Budowa frezarki CNC- Prośba o pomoc Sterownik TB6560AHQ
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 gru 2013, 18:45
noel20 pisze: miałem czerwonego chińczyka i nawet trzy osie ustawione z prądem na max działały na oryginalnym radiatorze z odłączonym wentylatorem.
noel20, ok, chyba się nie zrozumieliśmy...,
to trzeba było sobie podłączyć znacznie większe silniki, takie 4 amperowe.
Ciekawe na jaki kolor by się zmienił ten czerwony chińczyk,
na rudo- popielaty, a może powrócił by do źródeł i zwyczajnie zżółkł. :mrgreen:
noel20 pisze:Z ... malutkimi silniczkami
Aż musiałem sobie przypomnieć ten temat :wink:, miały prąd cewki 1.1 ampera.
To dlaczego proponujesz koledze grzenio_67, podjęcie 100% ryzyka, pisząc...
noel20 pisze:Większych niż 3,5A/fazę nie założysz, bo sterownik ich nie wykorzysta w pełni
Wybacz, ale jakoś to do mnie nie tafia.
bastian28 pisze:idzie trafić używki ... blisko 2Nm ... nieżle je podbijają ale na kup tera są w granicach 60zł.
Co jest ewidentną bzdurą i wynikiem owczego pędu kupujących, bo podobne
nowe z gwarancją i marżą polskiego sprzedawcy można kupić w granicach 100zł.
Pozdrawiam Sławek
noel20
Post napisał: noel20 » 31 gru 2013, 19:52
Ale ja pod ten sterownik pod koniec jak był u mnie podłączyłem dwa silniki i prąd jak i decay ustawiłem na max, a trzeci kanał na 70% i wszystko śmigało.
A sterownik obsługuje do 3,5A dlatego większe silniki będą się marnować. Nie znaczy to, że sterownik poleci z dymem :)
grzenio_67
Post napisał: grzenio_67 » 10 sty 2014, 18:07
Witam forumowiczów,
po tygodniowej przerwie udało mi się zakupić silniczki krokowe (4 szt.) Na zdjęciach w galerii pokazane jest sposób podłączenia silniczków. Podłączyłem je zgodnie z tym jak były we wcześniejszej wtyczce. Tyle że żaden ani drgnie.
PODPOWIEDZCIE CO ROBIĘ ŹLE. Diody na płytce świecą się. Włączam program z g-codem na mach 3 tam symulacja pokazuje że wrzeciono się rusza, diody sygnalizują też poszczególne włączenie silników. NIE WIEM gdzie jest błąd.
Może płytka nie działa prawidłowo.
noel20
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 18:48
A ośki silników "trzymają" czy można je swobodnie obracać?
grzenio_67
Post napisał: grzenio_67 » 10 sty 2014, 18:55
Swobodnie można je obracać
noel20
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 22:13
To jak wcześniej wszystko działało, tylko zmieniłeś silniki, nic nie ruszałeś w konfiguracji programu, reset w machu wyłączony i ledy na płytce mrugają to zamień na próbę przy jednym silniku czarny z pomarańczowym.
Choć najlepiej byłoby miernikiem przewody sprawdzić. Masz miernik?
grzenio_67
#17
Post napisał: grzenio_67 » 10 sty 2014, 23:32
Miernik mam zwykły zółty i automata na obu nie pojawia mi się żadne napięcie przy wyjściu do silników. Napięcie pojawia mi się dopiero wtedy np. + wezmę z zasilacza a - z jakiego kolwiek kabla od silnika wtedy mam 23.9V.
Zrobie zdjęcia jutro rano i wstawię do galerii.
Spróbuje przełożyć te kable może to coś da.
Aha nie wiem czy to ważne wentylator w tych chińczykach włącza się od razu czy po jakimś czasie, bo u mnie jeszcze nie widziałem jak pracuje.
[ Dodano: 2014-01-11, 20:48 ]
Szlak trafił sterownik!!!!!!!!!!!!!!
Po zabawie kablami udało mi się uruchomić całą płytkę. Przyczyną nie działania silników i Wentylatora był odwrotnie podłączony kabel od zasilacza.
Wybuchł mi TB6560AHQ ale płytka dalej działa. Pozostalo mi jeszcze 3.
Jest sens wlutować nowy czy darować sobie i kupić coś innego?
Może ktoś ma jakiś sterownik do sprzedania?
Znalazłem w sklepie AVT jest dostępne płytka i sterownik do każdego silnika oddzielnie. Ktoś się orientuje??
