Ruch łukowy w płaszczyźnie Y Z
KK1966
Post napisał: KK1966 » 25 mar 2007, 11:31
Witam!!!!
Czy można zaprogramować łuk o np. R30 w płaszczyźnie YZ, narzędzie startuje posuwem roboczym z np X+0 Y-60 Z+0 i frezuje łuk na np. Z-20 w kierunku IY+...
Pozdrawiam!!!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 mar 2007, 12:02
Witaj
Możesz to bardziej opisać lub jakiś rysunek podać
Próbowałeś na cyklu frezowanie kanałka po łuku bo jak dobrze się domyślam pracujesz na HH
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 mar 2007, 15:07
kolego wszystko mozna w bardzo prosty sposob instrukcja albo jakis kurs bo widze cze raczkujesz na razie na cnc
pozdrawiam
Fachman
KK1966
Post napisał: KK1966 » 25 mar 2007, 21:32
Witam!!
Chodzi mi o prosty rowek, wejście po łuku w materiał i wyjście z materiału równierz łukiem. Oś narzędzia w Z. Głowica nie obrotowa.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2007, 17:38
a co za problem
ustawiasz se interpolacje w płaszczyznie YZ i potem tylko G kod np G2Y30Z30R30 i już jest ćwiartka :P
zalezy jeszcze w którą strone masz plus osi a w ktorą minus
KK1966
Post napisał: KK1966 » 26 mar 2007, 20:36
Witam!
Czyli w HH wyglądało by to tak?
CR Y+30 Z+30 R30 DR- F500
easy2002
Post napisał: easy2002 » 28 mar 2007, 07:54
Może koledze chodzi o coś takiego
BEGIN PGM PROBA MM
; 2007-03-28 07:42:44
; Nr rys.PROBA
BLK FORM 0.1 Z X0,0 Y0,0 Z0,0
BLK FORM 0.2 X0,0 Y0,0 Z0,0
TOOL CALL 123 Z S600
L X0 Y0 FMAX
L Z10 F2000
CYCL DEF 211 KANALEK KOLOWY ~
Q200=2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-20 ;GLEBOKOSC ~
Q207=500 ;POSUW FREZOWANIA ~
Q202=5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q215=0 ;RODZAJ OBROBKI ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=10 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q216=+0 ;SRODEK W 1-SZEJ OSI ~
Q217=+0 ;SRODEK W 2-SZEJ OSI ~
Q244=200 ;SREDNICA PODZ.OKREGU ~
Q219=40 ;DLUGOSC 2-GIEJ STRON ~
Q245=+45 ;KAT POCZATKOWY ~
Q248=90 ;KAT ROZWARCIA ~
Q338=0 ;PLGNG. DEPTH FINISH.
CYCL CALL M03
TOOL CALL 0
M09
M02
END PGM PROBA MM
KK1966
Post napisał: KK1966 » 28 mar 2007, 17:20
Witam!
Chodzi mi o rowek w płaszczyźnie X Z, lub Y Z.
[ Dodano: 2007-03-28, 17:26 ]
Jak dołączyć do forum rysunek?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2007, 17:09 przez KK1966, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 mar 2007, 07:05
Podczas pisania postów masz przycisk
"załącz plik"
tam są podane parametry zdjęć lub dodaj jako zip , rar
Wróć do „Heidenhain”
