frezarka do alu 1000x450 ruchoma kolumna , kilka pytan
jaimojafrezarka
Post napisał: jaimojafrezarka » 30 gru 2013, 23:58
Witam forumowiczów ,
od dłuższego czasu buduje taką oto maszynę z ruchomą kolumną w osi Y . Konstrukcja oparta na płycie traserskiej 1500x1000 , kolumna zrobiona z kątownika od wytaczarki , prowadnice rolkowe X Y 45 , Z 35 , Sruby kulowe fi X 32 , Y 40 , Z 50 mm ,do napedu serwa X 1.8kw , Y 2.5kw , Z 1.8kw z hamulcem . Wrzeciono kupiłem na ebay z centrum spinner i tu mam mały problem . Siłownik hydropneumatyczny do wymiany narzędzia naciska na trzpień i uwalnia oprawkę , ale jednocześnie zapiera się o ruchomą część wrzeciona , rozumiem że jest tak zrobione po to aby nie wyrywać wrzeciona z korpusu za każdym razem , ale jak ten siłownik zamontować aby w czasie pracy nie dotykał części ruchomej wrzeciona ?? Za wszelką pomoc będe wdzieczny !
Pzdr.
Rurka
Post napisał: Rurka » 31 gru 2013, 00:22
jak jest cofnięty ,nie powinien dotykać (powinna być przerwa z 1 mm).Zasil powietrzem siłownik na powrót ,powinna być szczelina (chwytak wychodzi do pewnego momentu).
Albo wkręć śrubę by nie dotykała .
mocowanie wrzeciona wydaje mi się za delikatne (najlepiej jakby było z pełnego bloku wyfrezowane).Albo z blaszki 20 mm.
[ Dodano: 2013-12-31, 00:31 ]
Mam pytanie jakie wymiary ma ten kątownik od wytaczarki .
jaimojafrezarka
Post napisał: jaimojafrezarka » 31 gru 2013, 00:31
nie chodzi o tłok ktory wypycha , tam jest przerwa , chodzi o to że siłownik zapiera sie od dołu na wrzecionie , wypycha trzpień opierając sie w tym samym czasie o inną część wrzeciona też ruchomą . Wygląda to tak jakby w czsie pracy cały silownik stał na korpusie , ale jak pracuje to unosił się lekko zapierał o wrzeciono i jednocześnie wypychał . tylko jakieś to skomplikowane i niebezpieczne mi się wydaje .
[ Dodano: 2013-12-31, 00:33 ]
mocowanie wrzeciona pospawane jest z blach 15 i 20mm , w środku użebrowane , jutro zrobie foto , po bokach tez są żebra do wzmocnienia .
Kątownik 1000x600x400mm
[ Dodano: 2013-12-31, 00:36 ]
też mi się wydaje że mocowanie wrzeciona jest dość słabe w porównaniu do reszty , myślałem żeby je zalać żywicą , ale właśnie pojawił się wątek że odejdzie od stali po jakimś czasie , a beton jakiś taki mało wyrafinowany .
Rurka
Post napisał: Rurka » 31 gru 2013, 00:50
A jaki skok tego siłownika żeby zwolnić oprawkę ( powinno z 10-15 mm) i już .
A żebrowanie z boku powinno za połowę odległości sięgać , najlepiej do środka osi wrzeciona.
jaimojafrezarka
Post napisał: jaimojafrezarka » 31 gru 2013, 10:08
Tak , skok to ok 15mm , zdjecie moze byc mylące bo silownik lezal , ale jest tam przerwa . Bardziej chodzi o zdjecie nr1 po lewej stronie sa srebrne rurki on sa wkrecane w dwie obejmy ktore obejmują tez wrzeciono i opierają się o jego częśc ktora sie kręci .
Rurka
Post napisał: Rurka » 31 gru 2013, 16:27
Te wałki muszą być przymocowane do obudowy, w której będzie zamocowane wrzeciono.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 gru 2013, 20:56
Wrzeciono ma jeszce mozliwosc zrobienia chłodzenia jak w orginale :P
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 sty 2014, 04:25
Z góry Cię przepraszam ale co za bezsensowne wykorzystanie tak fajnej płyty...
Przecież w ten sposób będziesz miał pole robocze max jakieś 400x800....
Trzeba było wsiąść jakąś starą frezarkę pionowa i ją przerobić na CNC jak na przykład Kamar.
Z tej płyty można spokojnie zrobić bramówkę o polu co najmniej 600 x 1200 a śmiem twierdzić że nawet więcej......
jaimojafrezarka
Post napisał: jaimojafrezarka » 01 sty 2014, 11:26
Właśnie wrzeciono stanowi największą zagadkę , nie wiem jak powinno wyglądać takie oryginalne chłodzenie i czy potrzebuje jakiegoś smarowania z zewnątrz ? Chciałbym je kręcić do 7k obrotów z 7kw servo Lenze 3.5k obr nominalnie . Nie wiem z którego dokładnie spinnera było wjęte ale takie centra mają na ogół 8-10k obrotów .
Płytę kupiłem rok temu prawie z myślą o konstrukcji z kolumną jeżdżąca w obu osiach , tak jak w poziomych centrach obróbczych , miałbym wtedy przejazdy ok 1400x500 , W miarę jak kupowałem nowe części okazało się ze ta kolumna będzie warzyć ponad 500kg , rozpędzanie takiej masy to już poważna sprawa i cały stół by latał , trzeba by go wbetonować w podłogę itp . Miałem też problem z ustawieniem geometrii , płyta pod kolumną ma 80mm , to miał być krzyżak , były w nim precyzyjnie wyfrezowane kanały pod prowadnice i wózki ale o dziwo po skręceniu nie było kąta prostego , jakaś dwie czy trzy setki za szerokie były kanały pod wózki i juz krzywo wyszło , a podkładkami ciężko to ustawić . Więc rozdzieliłem obie osie i wyszło tak jak jest . Teraz można geometrię łatwo ustawić . Plotera nie chciałem bo chce używać dużych narzędzi wytaczadeł i głowiczek . Prowadnice osi X mają 1900mm więc 1000 przejazdu z tego mam .
Teraz patrząc wstecz wiem że można było w tej cenie kupić jakieś stare centrum MAHO z niemiec i przerobić sterowanie , ale rok temu nie wiedziałem , myślałem że to będzie dobra rozrywka zrobić takie centrum samemu , ale nie była - krew , pot i łzy :)
hecza
Post napisał: hecza » 01 sty 2014, 12:33
jaimojafrezarka pisze:...można było w tej cenie kupić jakieś stare centrum MAHO z niemiec i przerobić sterowanie ...
To jest najlepsze wyjście dla tych, którzy chcą solidnej maszyny i mają budżet trochę większy niż 1567,32 PLN – złom użyteczny będzie z biegiem czasu coraz to lepszy – z maszynami stanie się tak jak z samochodami.
Warto się trudzić tylko nad konstrukcjami nietypowymi.
