iTNC530 - program przekreca symulacje
stozek08
Post napisał: stozek08 » 28 gru 2013, 14:33
Moze mi ktos powiedzieć dlaczego symulator sciagniety ze strony haidenhaina cos przekreca i w trybie edycji widze cos innego niz w trybie symulacji. Instalowalem juz 2 razy, problem sie powtarza.
Zdjecia w zalaczniku.
[/img]ObrazekObrazek [/img]
[ Dodano: 2013-12-28, 16:10 ]
chcial bym jescze dodac ze inne przyklady ktore juz byly tez sa jakies skopane .
[ Dodano: 2013-12-28, 17:33 ]
tak samo tutaj ( przyklad z forum)
[ Dodano: 2013-12-29, 08:54 ]
Jeszcze jedno.
Prosty przyklad zwyklad kostka i wybranie na srodku ktore powino zrobic sie w x=0 y=0 a na zdjeciu widac ze narzedzie ucieka gdzies na bok i zaczyna tam robic owe wybranie. Niech mi ktos pomoze to rozkminic bo juz 2 dni probóje do tego dojsc co jest nie tak.
janosik81
Post napisał: janosik81 » 29 gru 2013, 11:26
Kolega moze mi wytłumaczyc dlaczego w 3 i 4 zdjeciu jest różna grafika a ten sam program?chyba że czegoś nie rozumiem :roll: Co do reszty to prosze o wstawienie rys. i calego programu bedzie prosciej zobaczyc co jest nie tak. Pozdrawiam :mrgreen:
stozek08
Post napisał: stozek08 » 29 gru 2013, 13:33
o to mi sie wlasnie rozchodzi !!dlaczego inna symulacja a inny rysunek
0 BEGIN PGM gp3 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-26 Y-22 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+26 Y+22 Z+0
3 TOOL CALL 5 Z S2000 F1000
4 L X-40 Y-15 FMAX
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
6 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
7 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q1=-11 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q3=+0.5 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q15=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA
8 CYCL CALL M3
9 LBL 1
10 L X-26 Y+0 RL
11 CR X-23 Y+11 R+20.6 DR-
12 CR X-15 Y+19 R+8 DR+
13 CR X+15 Y+19 R+70.48 DR+
14 CR X+23 Y+11 R+8 DR+
15 CR X+23 Y-11 R+20.6 DR-
16 CR X+15 Y-19 R+8 DR+
17 CR X-15 Y-19 R+70.48 DR+
18 CR X-23 Y-11 R+8 DR+
19 CR X-26 Y+0 R+20.6 DR-
20 L X-40 Y+0
21 LBL 0
22 END PGM gp3 MM
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 29 gru 2013, 19:13
U mnie wszystko działa jak należy, więc program jest ok.
sprawdzane na wersji: iTNC530 Programming Station Software 340494-08 SP1 with smarT.NC 02.10.2013 12:43
i którejś starszej chyba 4.
Jak masz tą samą to odinstaluj, usuń z dysku folder (to ważne) i zainstaluj.
Jeżeli coś zmieniałeś w ustawieniach potem odinstalowałeś i zainstalowałeś w tym samym miejscu to ustawienia zostały te same i ciągle jest kicha :wink:
Loser
Post napisał: Loser » 30 gru 2013, 00:53
Nie wiem czy zawsze koledze się tak robi czy tylko czasami, ale te błędy mogą wynikać z braku M30 (koniec programu). I tym sposobem może się okazać, że to nie symulator coś przekreca, ale ktoś przekreca symulator :wink:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 31 gru 2013, 00:11
W hh nie ma M30...
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 31 gru 2013, 15:16
a mi się wydaje że jest M 30... :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 31 gru 2013, 15:31
Jest na pewno, dodatkowo powinieneś na końcu odjechać wrzecionem czyli
L X+630 Y-1 Z-1 R0 FMAX M91
STOP M30
END PGM
Loser
Post napisał: Loser » 02 sty 2014, 10:54
malpa500000 pisze:W hh nie ma M30...
Bardzo kurna śmieszne :lol:
Janekgt540 pisze:Jest na pewno, dodatkowo powinieneś na końcu odjechać wrzecionem czyli
STOP M30
END PGM
Co do tych odjazdów to są one potrzebne na maszynie jak już puszczasz program ( w dodatku pkty są inne dla każdej maszyny !!!), a w symulacji właśnie powoduja błędy i wypaczenia, bo symulacja nie czyta m91, więc lepiej je pominąć.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 sty 2014, 15:27
nie wiem czy takie śmieszne nigdy nie stosuje M30 ponieważ sterowanie samo sobie dopisuje 22 END PGM gp3 MM na na koncu.
Wróć do „Heidenhain”
