Przerobienie drukarki na ploter drukujący.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 gru 2013, 21:01
W sumie fajne ale to tylko "postawienie drukarki na kołach" nie zwiększono szerokości pracy. Mechanika do nie problem tylko sterownik :/
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 gru 2013, 23:14
Można spróbować powiększyć dwukrotnie szerokość, przez zamocowanie enkodera na bloczku, zamiast na karetce. O tak:
czyli karetkę pozostawiamy jak było, montujemy głowicę na innej dłuższej osi i sprzęgamy ją ze starą karetką jakimś przełożeniem mechanicznym.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 gru 2013, 23:40
Świetny pomysł z tym enkoderem. Jeszcze potrzebny jest jakiś przebłysk geniuszu żeby zmusić głowicę do bardziej intensywnego plucia tuszem.bo inaczej powstanie wydruk dość mglisty. Na marginesie- drukarka Epson 3800 drukuje na szerokości >430mm więc i tak już nieźle
pioterek
Post napisał: pioterek » 22 sty 2014, 05:17
Decodrew pisze:Chodzi mi o wykonanie plotera drukującego ze stolikiem flatbed
Format A0 lub A1
To o takie coś chodzi?
Znalazłęm takie cudo
http://www.ek-team.de/en/plotter_vp_500_a4.html
Czy tym można drukować pcb bezpośrednio na płytce i odrazu po wydrukowaniu trawić?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 22 sty 2014, 12:01
Temat godny przemyślenia . Jedyne osiągalne na rynku w Polsce to chyba OKI o koszcie ok 24 000zł , więc jest kawałek tortu z którego można sobie coś ukroić.
Sam od jakiegoś czasu myślę ale o kupnie a nie robieniu . Pewnie przy rozsądnych cenach byłby na to rynek , bo wiele firm np z branży opakowań czy producentów chciałoby mieć możliwość druku małych nakładów .
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 sty 2014, 14:24
pioterek pisze:
Format A0 lub A1
To jest ploter pisakowy.
Mi chodzi o zamontowanie głowicy z drukarki atramentowej
Rem
#17
Post napisał: Rem » 23 lut 2014, 11:39
Jak to jest od strony prawnej? Chcę kupić drukarkę epsona przerobioną na druk białym kolorem na koszulkach. Tzn. większą część drukarki stanowi oryginalna drukarka Epsona, zostały dorobione stół, oraz lekka modyfikacja elektroniki. Całośćią steruje oprogramowanie Ripujące.
Czy osoba modyfikująca takie drukarki musi mieć jakieś pozwolenie? Czy może sprzedawać drukarki pod swoją marką ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lut 2014, 12:49
http://hackaday.com/2010/11/16/dtg-impr ... -t-shirts/
Najprościej to możesz sprzedawać "usługę przeróbki urządzenia XXyy" oraz "urządzenie XXyy" na jednej fakturze. W ten sposób nie naruszasz praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych itp.
Wróć do „Na luzie”
