Kompresor śrubowy Ingersoll-rand
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Kuba440
Post napisał: Kuba440 » 23 gru 2013, 20:44
Witam, mam pytanko odnośnie kompresora ingersoll silnik deutz 4 cylindrowy rok 92 i czy ktoś orientuje się ile wchodzi do śruby oleju, bo kurcze spuściłem olej i było zaledwie 5l a wydaje mi się ze to mało jest , ponieważ wcześniej miałem mniejszy kompresor a wchodziło do śruby 15l oleju, i teraz kurde nie wiem ile wlać czekam na odp pozdrawiam i życzę wesołych świąt wszystkim :)
ps:i jak by ktoś polecił dobry olej własnie do tego typu kompresora
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 24 gru 2013, 09:47
A masz jaki dokładnie jest to model?
Kuba440
Post napisał: Kuba440 » 24 gru 2013, 12:12
Podam dane z tabliczki od śruby:
WELDED,AIR RECEIVER-BS5169 IIIE
9000c243
INGERSOLL-RAND
Part No 92817063 Capacity 20ltrs
Des Press:10 bar test press 15 bar
Temp-10 C +120 C date:jan/92
Mtg-Serial No.Rpl-201145 0084
kompresor jest taki jak tu dzwonilem do tego pana ale nie odbiera tel:/ http://tablica.pl/oferta/sprezarka-srub ... 3nH8N.html
warczp
Post napisał: warczp » 27 gru 2013, 12:15
Po tym raczej nic się nie da odszukać - to mi wygląda na parametry zbiornika.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 gru 2013, 21:02
A jak się w niej sprawdza poziom oleju ?
Kuba440
Post napisał: Kuba440 » 29 gru 2013, 17:58
koło baniaka jest miarka taka przezroczysta , i jak kompresor nie chodzi to nic nie ma na niej dopiero jak kompresor zacznie działac to widac jak pojawia sie olej i jest prawie na full
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
