Piła włosowa do drewna wykonana po części na tokarce LD-550
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 24 gru 2013, 20:24
Witam jak w tytule
Piła włosowa wykonana po części na tokarce Tech Mig LD 550
o to filmik jak ktoś będzie zainteresowany moge przesłać fotki z budowy
corano
Post napisał: corano » 25 gru 2013, 13:13
Sprytnie:) Nie czaj .. wrzuć fotki z budowy .
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 25 gru 2013, 13:41
zamieszczam fotki
Oczywiscie nie cykałem wszystkich fotek każdej części poza tym przy budowie zmieniała mi się nie raz koncepcja ale to co mam to prześlę
Koło które napędza ramę piły
Tulejki pod łożyska
piła całkiem się sprawdza
pozdrawiam Darek
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 gru 2013, 15:33
Dałeś gumkę recepturkę zamiast śruby naciągowej ?
Dlaczego to rozwiązanie ? W sumie jest 5 konstrukcji kinematyki wyrzynarki włosowej.
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 25 gru 2013, 16:14
Oczywiście , że naciąg brzeszczota jest na śrubę a na gumkę to była tylko prowizorka do próby czy to będzie cięło
zdjęcie
Filmik
pozdrawiam
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 29 gru 2013, 11:02
Niedoścignionym ideałem w tej dziedzinie jest Hegner
To co najważniejsze brzeszczot chodzi góra dół ale ma też mały skok do przodu dzięki czemu wiór ma się gdzie wysypywać i piła tnie jak powinna, to bardzo ważne w tych konstrukcjach.
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 29 gru 2013, 11:43
wlasnie w mojej pile brzeszczot pracuje tak jak w wyrzynarkach na pierwszym stopniu a to przez to zeramiona pracuja po okregu tego nie minie przy tej konstrukcji ale to bylo zamierzone
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 gru 2013, 13:06
GrafRamolo pisze:Niedoścignionym ideałem w tej dziedzinie jest Hegner
Szczerze mówiąc to tylko pieprzenie marketingowe... Pracowałem też na prostym Proxxonie DSH\E i w obróbce różnicy żadnej nie ma, taki sam ruch brzeszczota; nawet te najtańsze marketów-ki w ten sam sposób działają, może są bardziej prymitywne ale ruch ten sam.
W swojej mogę ustawić albo ruch idealnie góra dół, albo lekkie nachylenie do przodu lub lekkie nachylenie do tyłu. Ustawić sam kąt brzeszczota a nie stolika o 45 stopni w lewo lub w prawo.
Ramie po wyczepieniu brzeszczota można podnieść i zablokować pod pewnym kątem dzięki czemu jest sporo miejsca żeby manewrować przedmiotem i przewlec brzeszczot przez kolejny otwór.
Najszybciej tnącą piłą włosową jest eclipse
Rozwiązanie ruchu oparte jest o pas zębaty...
A tak konstrukcyjnie wyrzynarki włosowe nie zmieniły się zasadniczo od 17-18 wieku. Tylko teraz mamy napęd elektryczny regulację prędkości i membranową pompkę powietrza.
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 29 gru 2013, 13:35
Bardzo dobra odpowiedz
Ja np zrobiłem sobie sam wyrzynarkę, ponieważ chciałem zaoszczędzić pieniędzy bo kosztowało mnie to tylko max 50zł płyta sklejkowa i do tego brzeszczoty
poza tym ominąłem koszty silnika , bo użyty jest z wiertarki z regulacja obrotów , do tego jest lekka co do transportu i przechowywania dla mnie jest plusem bo dociążyć zawsze mogę przy cięciu metalowymi odważnikami lub całą podstawę przymocować ściskami do stołu , szczerze mówiąc nie musze jej mocować bo w miarę stabilnie stoi na podłodze :)
Ja jestem z niej zadowolony do tego co ja ją używam a w dodatku sporadycznie, więc jak dla mnie sprawdza się idealnie
pozdrawiam Darek
