Zadajnik pod mach3
boston
Zadajnik pod mach3
Post napisał: boston » 24 gru 2013, 20:44
Chciałem się pochwalić nowym nabytkiem do mojej maszynki. Jest to zadajnik dedykowany pod mach 3. Urządzenie jest w wersji bezprzewodowej. Bardzo łatwy w instalacji i obsłudze.
Koszt około 250zł.
Ireneusz Szkudlarek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 gru 2013, 21:13
faktycznie w tej cenie to niezła zabawka tu już tak kolorowo nie jest http://www.ebmia.pl/advanced_search_res ... =0&x=0&y=0
[ Dodano: 2013-12-24, 21:19 ]
zawsze można sobie zrobić https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... t38566.htm no ale przy takiej cenie warto się zastanowić czy gra warta świeczki
boston
Post napisał: boston » 24 gru 2013, 21:40
Jestem obecnie w chinach i można tu sobie zakupić trochę gratów za niezłe pieniądze.
Dla przykładu:
-wózki hiwin hgw25ha-90zł
-nakrętka hiwin 2005-100zł
-bloki łożyskujące BK15+BF15-80zł
-bloki łożyskujące FF15+FK15-70zł
-prowadniki przewodów 25x38-13zł/m
-sterownik ma860h 150zł
-czujnik długości narzędzia 250zł
-sprzęgła 14x14 10zł
-mocowanie nakrętek kulowych 20zł
Ireneusz Szkudlarek
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 24 gru 2013, 21:50
Też się łaszę na ten MPG tylko najtaniej znalazłem tutaj więc trochę brakuje mu do 250zł.
:shock:
Jesteś w stanie zorganizować małą listę społeczną na te elementy?
Sądzę, że znalazłoby się paru chętnych...
Pozdrawiam Marcin
boston
Post napisał: boston » 24 gru 2013, 22:07
Niestety nie mam takiej możliwości.
Te elementy stanowią części do mojej nowej maszynki. Tych elementów jest sporo a muszę to jakoś zabrać do polski. Samych gratów mam 30kg.
Ireneusz Szkudlarek
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 17 gru 2014, 13:21
Zakupiłem właśnie ten zadajnik i mam problem ponieważ zawieszają się odczyty osi w czasie pracy.
Czy kolega z czymś takim się spotkał? a jeżeli tak to gdzie jest problem.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 17 gru 2014, 15:34
U mnie jest tak samo ale sądzę, że przechodzą po prostu w tryb "uśpienia". Zwykłe przekręcenie pokrętła "odświeża" współrzędne które potem działają przez chwilę.
Mam również jedno szybkie pytanie. Chciałbym przypisać pod jeden z przycisków macro funkcje "Rapid Override Rate" (czyli po prostu G0 limit) i gdzie powinienem szukać informacji jak to powinienem zrobić?
Pozdrawiam Marcin
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 03 sty 2015, 17:50
MarcinxD pisze:U mnie jest tak samo ale sądzę, że przechodzą po prostu w tryb "uśpienia". Zwykłe przekręcenie pokrętła "odświeża" współrzędne które potem działają przez chwilę.
Ciekawe, czy w wersji przewodowej tego cacka również występuje to "usypianie"
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 68318.html
Bezprzewodowości nie potrzebuję, wręcz wkurza - bo co nie jest na sznurku, to gdzieś się posieje ;) A tworzy ona same problemy (zasięg/zakłócenia/baterie w bezprzewodowym nadajniku i ich oszczędzanie=usypianie sprzętu itd).
