Projekt łożyskowanie wałka.
CzasNastal
Post napisał: CzasNastal » 23 gru 2013, 14:24
Witam wszystkich! Jestem studentem 1 roku i na grafice dostaliśmy za zadanie zaprojektować pewien model. Konkretnie chodzi o toczne ułożyskowanie wałka w płytach PA6 stosując łożysko 6000, do tego ma być zabezpieczenie wałka przed przesuwem za pomocą zmiany średnic wałka i gniazd. Nigdy wcześniej nie miałem takiego przedmiotu i mam wielki problem jak zacząć. Nie wiem czym się kierować, na wykładzie tego jeszcze nie było, a na ćwiczeniach już projekt. Mógłby ktoś pomóc, naprowadzić mnie na jakiś trop? Pozdrawiam:)
peritus
Re: Projekt łożyskowanie wałka.
Post napisał: peritus » 23 gru 2013, 15:37
CzasNastal pisze:chodzi o toczne ułożyskowanie wałka ...Mógłby ktoś pomóc, naprowadzić mnie na jakiś trop?
Tutaj masz tropy...podążaj za nimi:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/lozyska ... 3-03010105
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.ZG4
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... y/waly.htm
https://www.google.pl/search?q=wa%C5%82 ... hAfwlIHACw
https://www.cnc.info.pl/rysunek-techniczny-vf108.htm
T.Dobrzański- Rysunek techniczny maszynowy...znajdziesz w necie
CzasNastal
Post napisał: CzasNastal » 23 gru 2013, 15:54
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale czy mój model, do powyższych danych, może wyglądać mniej więcej tak : 2 prostokątne płytki, jedna pod drugą, a między nimi na samym środku wałek oraz w rogach takie jakby słupki. Czy to się ma nijak do mojego projektu? Zapomniałem wspomnieć, że ma to być projekt złożeniowy. Czyli do tego co podałem wyżej, każdy element (płytka, wałek, słupek) na osobnej kartce + rysunek złożeniowy na kolejnej, tak?
Damradę
Post napisał: Damradę » 23 gru 2013, 16:32
Nie chcę być złośliwy, ale czy ty w ogóle spojrzałeś na to co ci podał kolega peritus, tam masz gotowe przykłady !
CzasNastal
Post napisał: CzasNastal » 23 gru 2013, 16:48
Damradę pisze:Nie chcę być złośliwy, ale czy ty w ogóle spojrzałeś na to co ci podał kolega peritus, tam masz gotowe przykłady !
No tak, mam przykład łożyska tocznego itp. Ale wpadłem na pomysł podany wyżej i zadałem pytanie, czy coś takiego ma się do tych danych i jest dobrym przykładem:)
peritus pisze:
Czyli rysunek na mój projekt może wyglądać następująco?: Wałek, na krańcach łożyska i do nich przymocowane 2 płytki, przykład który podałem wyżej.
[ Dodano: 2013-12-23, 17:29 ]
Czy taki przedmiot spełnia warunki mojego projektu?
Kod: Zaznacz cały
http://zapodaj.net/e3b27d5226a88.bmp.html
Jeśli tak, to czy na rysunku złożeniowym robię jakieś wymiary, czy tylko na tych gdzie są pojedyncze elementy? Na złożeniowym czy na rysunku z wałkiem przedstawiam łożyska? Oczywiście rysunek jest poglądowy:)
P.S. Łożyska są na wale, który umiejscowiony jest w środku. Na dole i na górze, w taki sposób aby zabezpieczyć wałek przed przesuwem.
balbini
Post napisał: balbini » 23 gru 2013, 18:32
CzasNastal pisze: Czyli rysunek na mój projekt może wyglądać następująco?: Wałek, na krańcach łożyska i do nich przymocowane 2 płytki... Łożyska są na wale, który umiejscowiony jest w środku. Na dole i na górze, w taki sposób aby zabezpieczyć wałek przed przesuwem.
Piszesz wałek, łożyska, na górze,na dole... a załączyłeś szkic trzepaka.
Kumasz w ogóle co piszesz i o co pytasz? :roll:
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 gru 2013, 18:50
Oprawy poprawić na płyty i zastosować łożyska 6000 i gotowe
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CzasNastal
Post napisał: CzasNastal » 24 gru 2013, 09:19
balbini pisze:
hehe może i wygląda na trzepak ale to nie był szkic, tylko rysunek poglądowy, rysowany
w 15 sekund w paincie, aby pokazać ogólny zarys o co mi chodzi.
[ Dodano: 2013-12-24, 09:20 ]
Endrju76 pisze:
Dzięki bardzo, tuż po świętach przeanalizuję to i dokończę pod siebie:)
A powiedz mi jeszcze, to są różne odmiany wałka w łożyskach tak? Trywialne pytanie, ale nie miałem jeszcze tego na wykładzie i nie czaję tak do końca. Czy rysunek a) będzie dla mnie odpowiedni po zmianie na płyty? I te płyty mają być nad łożyskami, na krańcach rysunku? Bo nie wiem, czy dobrze to widzę.
P.S. Wesołych Świąt :)
CzasNastal
Post napisał: CzasNastal » 26 gru 2013, 17:09
Ok, już wszystko jasne, znalazłem osobę, która mi wytłumaczyła i odpowiedziała na moje pytania. Dzięki wielkie za pomoc i chęci :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
