HH155 <RS232> PC - brak transmisji
mark70
Witam kolegów,
mam zapytanie dla posiadaczy HH155 lub znających ten temat. Pytanie dotyczy ustawień parametrów jak i TNCserver'a dla uskutecznienia transmisji po RS. Doszukałem się wielu informacji, schematów i opcji ustawień ale nadal mam problemy z przesłaniem danych z PC do HH155. W przypadku kierunku HH155 > PC wygląda że wszystko działa - co właściwie nie jest mi potrzebne. Nie uzyskuję żadnych namacalnych dowodów na to że działa to w drugą stronę. Na podglądzie portu widać że dane idą do HH ale na tym się kończy... czy może coś nie działać na drodze sprzętowej?
Jeśli ktoś ma działające przesyłanie danych to proszę o przekazanie wszelkich ustawień zarówno parametrów HH jak i PC oraz schematu kabelka.
dzięki z góry za pomoc
mark70
dzięki za podpowiedź.
W moim kablu nie było połączenia 1 - 1 inny też mam schemat zworek ale jak w tamtym wątku ktoś ocenił - nie miało to dużego znaczenia.
Niestety nie zmieniło to sytuacji.
Używam różnych protokołów FE, ME, ME send, ME receive, różne ustawienia parametru 71 jak i pozostałych odp. za transmisję. Wszystko wskazuje na to, że dane nie są odbierane przez HH155. Podejrzewam, że będę musiał albo dać sobie z tym spokój albo zaryzykować i spróbować i zrobić "pokaż kotku co masz w środku..." - czego się zbyt obawiam.
mark70
Kabel sprawdziłem wiele razy a teraz nawet mam kabel bez krosów z połączeniem full "hand-shaking".
parametr 71 ustawiałem na 3 oraz 515
reszta na 0 lub na połączenie BBC.
Moje desperacja doprowadziła do tego że już sterownik leży na stole, dodam że w częściach.
Podejrzane jest połączenie wiązką z gniazdem RS232, które jest dość nietypowe jak na nasze czasy, więc ostatecznie chyba zostanie użyte standardowe. Wiązka ta mogła być naruszona podczas poprzedniej naprawy, która polegała na wyciągnięciu i regeneracji pojemnika baterii, ponieważ frezarka stała bardzo długo nieużywana i poprzednie baterie wylały /data ważności 2007.../.
Rozwiązanie połączenia jest dość kiepskie, polega na użyciu zwykłej taśmy przewodów jak przy wiązkach HDD i FDD, które są lutowane do gniazda zewnętrznego i zalane żywicą a do płytki, przez zacisk perforujący wiązkę, wlutowywany w rozstaw DIP 14. Dodatkowo wiązka jest za krótka, żeby wykonać naprawę przez jej skrócenie i zamocowanie w zacisku jeszcze raz. Przeprowadzę przedzwonienie połączeń i wytropię gdzie sygnały są przetwarzane do późniejszych działań a ten etap spróbuję przeprowadzić przez wlutowanie przewodów bezpośrednio w płytkę bazową i zastosowanie zwykłego gniazda DB9 lub 25. Jeśli nie będzie działać, to poszukam dalej i zaplanuje jakieś osłuchania oscyloskopem.
Dostanie się do płytki bazowej jest dość kłopotliwe i praktycznie kończy sie to przez prawie całkowity demontaż sterownika.
Jeśli coś nowego się pojawi dam znać - na tym etapie zakopuję się w warsztacie jeśli tylko rodzinne obowiązki mi na to pozwolą, na co się nie zapowiada w najbliższych godzinach.
mark70
Trudno jest sprawdzić - dojście do układów podczas pracy jest utrudnione.
Właśnie wlutowałem się bezpośrednio do płyty /bez podejrzanej wiązki/ ale nic to nie dało. Teraz jeszcze raz sprawdzam czy niepokręcone są jakieś połączenia, ponieważ niejednoznacznie to wszystko wynika z dokumentacji i nie do końca wierzę że to co napisano jest prawdą.
Postanowiłem wlutować przewody w wejścia układów portu i osłucham oscyloskopem.
Dziś kupię układy wejścia i wyjścia i jeśli nie będzie postępów podmienię.
marcin1916
- Znawca tematu (min. 80)
mark70
Zagadka rozwiązana.
uszkodzony był układ portu SN75189 za 1 PLN...
Wszystko chodzi i jest cacy. Jakby co to mam ten temat nieco rozgryziony i jakby ktoś miał podobny problem mogę udostępnić wiedzę.
Teraz powalczę trochę z CAMem i potestuję jak to wychodzi.
Bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie i próbę pomocy, możliwe że jeszcze się trochę popytam na temat optymalizacji CAMowskich ścieżek itp. ale to temat na inny post.
