Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
Mati12-25
- Posty w temacie: 43
Witam kolegów.
Jako że się nie poddaje to co nieco poszło do przodu
Więc silnik trzeba było przewinąć. W jednym miejscu powiedziano mi 210zł a w drugim 200zł więc stwierdziłem że jest to nie opłacalne i kupiłem nowy silnik PRO Motor 1.1kw 1390obr/min. Wybrałem taki bo mam tam nie za wiele miejsca na jakiś większy a poza tym ten pasował bez przeróbek. Z większym silnikiem musiał bym się liczyć znów z kosztami koła pasowego i pasa. Dziś pracował dość w stali i wszystko jest okej na dodatek znów poskładałem termik.
Tak to teraz wygląda:
I tutaj prawie skończony trzpień do głowicy:
Wiercenie również wykonanie na frezarce.
Tu filmik z dzisiejszego frezowania już profesjonalnie z chłodziwem
: (Frez już lekko przytępiony i też taki dziwny dźwięk)
Po za tym z nowości zdenerwował mnie napęd Y i w związku z tym już zakupiłem śrubę kulową 12x4 i zagości tam również silnik 3.5Nm bez przekładni na sprzęgle kłowym. Tylko czekać na śrubkę i działamy dalej.
Pasowało by też już zrobić nowy ster i jakiś pulpit sterowniczy ale wszystko po kolei się zrobi.
Zapraszam do komentowania i Pozdrawiam.
Mati12-25
Znów jakieś postępy.
Śruba kulowa już jest. Oczywiście zamontowana już w stole. Były małe problemy z zatoczeniem ale dałem radę
Więc w Y siedzi teraz:
Silnik 3,5Nm
Śruba kulowa 12x4
A tu stół naoliwiony i zamontowany na maszynę. Zaraz zrobiłem osłonę żeby wióry nie leciały na śrubę i prowadnicę i poprawiłem ułożenie kabli.
Przyszyły także stery i płyta główna:
Brakuje jeszcze tylko zasilacza i wentylatorów. Na dniach będzie robiona szafka pod stery więc niedługo nowe foty.
Silnik 3,5Nm
Śruba kulowa 12x4
Mati12-25
Czas odświeżyć temat
Już dawno temu ster został zmontowany do maszyny po kilku problemach chodzi tak jak trzeba. Poza tym zostały porobione jakieś drobne rzeczy i maszyna cały czas pracuje. Nawet po 10h dziennie kiedyś i dawała radę.
Kilka fotek:
I nowe wrzecionko do maszynki tym razem na Er32. Wałek wykonany z stali czarnej a korpus z stali nierdzewnej. Niedługo będę miał drugie takie wrzeciono na sprzedaż lecz całe z stali czarnej
Komentować! Pozdrawiam.
Kilka fotek:
Zbych07
Fajnie, że temat nie upadł. Maszynka ładnie się rozwija.
Mając tak ładnie frezującą maszynkę kolumnową można by zacząć ja doposażać.
Tu chyba najlepszym wzorem jest ---> Simpson 36 - Jego kolumnowa (też Home Made ) jest w podobnych gabarytach.
Mati12-25
Zbych07, Dzięki. W sumie dzięki tobie odświeżyłem temat bo poruszyłeś go w innym temacie
Doposażyć zawsze można ale jak zwykle fundusze nie pozwalają.
Chciałbym na wszystkie osie założyć śruby kulowe w X i Y zmienić silniki na jakieś 6.5-8.5Nm. A te założyć do mojej drugiej maszyny którą jest tokarka którą też powoli przerabiam na CNC. W sumie tokarka pracuje więcej od frezarki i przydało by się ją przerobić. Wszystko powoli się zrobi
