NX 9 - instalacja
toTutoTam
@Ae
Instalacje dam rade przeprowadzic lecz sam program chcialbym miec w jezyku polskim i o to mi chodzilo. Jesli wybiore jezyk angielski w instalacji a potem jezyk polski w dalszej czesci instalacji to program zainstaluje bez zadnego bledu, lecz po polsku jest tylko ekran startowy programu, tzw "witamy w nx" a wszystkie opcje sa juz po angielsku, czy to sie zmienia z poziomu programu czy ma na to wplyw wybor jezyka angielskiego przy pierwszym zapytaniu o jezyk podczas instalacji. Czy Ty masz nxa po polsku czy angielsku?
~ae
- Stały bywalec (min. 70)
zeby widziec polski jezyk w interfejsie NX nalezy ustawic zmienna systemowa
ugii_lang = polish
i zrestartowac NX
jak to zrobic mozna przeczytac tu :
http://nxcad.pl/zmienne-srodowiskowe/
ugii_lang = polish
i zrestartowac NX
pozdr
~ae
please RTFM!
~ae
please RTFM!
toniczev
Miałem podobny problem podczas instalacji przy polskim instalatorze , problem ten udało mi się ominąć w ten sposób ze wybierając składniki instalacji pominąłem przy wyborze " desing tools" wtedy instalacji poszła ,dlaczego tak niepotrafie tego wytłumaczyć ale takie działanie pozwoliło mi zainstalowac nx 9.0
nxcam
- czyli dobrze, że polska wersja polskiej wersji NX wróci(ła) jednak do Polski zza łoceanu(?)...
"SolutionDevelopement has fixed the problematic file of the Polish installer. The fixed
file has been placed on the GTAC download FTP server in the following
https://download.industrysoftware.autom ... tion/nx90/
The file is called: nx-9.0.0-polish_installation_fixed_1045mst-PR1956761.zip
Please replace the 1045.mst file in the "nx090" folder of the installation
dvdrom for NX9 with the one from the download server. This will fix the issue
where NX9 cannot be installed using Polish as installation language...."
"i... Spokojnych Świąt Narodzenia (z europejskimi znakami śćąężź...), bez względu na to co to dziś znaczy..."
MetalSky
Ta poprawka naprawia błąd związany z językiem polskim jeśli chodzi o środowisko instalacyjne programu. W ost. procesie instalacji wybierasz dopiero język interfeace'u NX'a który i tak nie działa (Witamy NX po polsku - reszta ang). Zainstaluj polską wersje z http://camdivision.pl/publikacje.html Działa w wersji 6,7,8,9 a w zmiennej środowiskowej sprawdz czy UGII_LANG masz polish, jesli tak to musisz mieć calość w PL.
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
MetalSky
~ae
pod tym linkiem jest tylko przyklad jak dodawac/edytowac zmienne srodowiskowe. ta pierwsza w ogole nie dotyczy akurat polskiej wersji. zreszta nizej jest napisane co zrobic by miec polski interfejstoTutoTam pisze:@Ae
Ok, a powiedz czy w zmiennych srodowiskowych, w wersji nx wpisales 9? i czy po tym miales calego nx 9 po polsku?
pozdr
~ae
please RTFM!
~ae
please RTFM!
