zestaw
krzysiekgrab
Tak jak kolega dudis69 wcześniej zauważył brakuje płyty głównej ( po to pewnie jest ten zasilacz 12V). ja nie zalecałbym zasilacza impulsowego do zasilania sterowników silników krokowych. trafo, mostek i bateria kondensatorów...
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
MlKl
Płyta główna się przyda, acz niezbędna nie jest. Moja tokarka chyba nie wie o tych zastrzeżeniach co do zasilania impulsowego - rok jadę na takim zasilaczu, i złych skutków ubocznych nie widzę. Ino napięcie tego zasilacza nieodpowiednie - powinno być 48-50Vkrzysiekgrab pisze:Tak jak kolega dudis69 wcześniej zauważył brakuje płyty głównej ( po to pewnie jest ten zasilacz 12V). ja nie zalecałbym zasilacza impulsowego do zasilania sterowników silników krokowych. trafo, mostek i bateria kondensatorów...
Sterowniki to odpowiednik serii M54x - całkiem przyzwoite.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2013, 14:34 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
mc2kwacz
przy zasilaczach impulsowych nie ma potrzeby stosowania dużych kondensatorów i to jest jedna z ich najważniejszych zalet (małe wymiary, duża moc, duża sprawność). Powiem więcej, duży kondensator na wyjściu zasilacza impulsowego może źle współpracować z jego automatyką. Poza tym i tak praktycznie NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ(!!!)
W sterowniku też jest kondensator na wejściu malutki i on wystarcza żeby zneutralizować szkodliwy wpływ źle wykonanego okablowania zasilającego.
W elektronice jak się nie wie co zrobić, to lepiej kogoś spytać kto wie, albo dać sobie spokój, bo można dobrymi chęciami szkód narobić.
diodas1
Normalnie nie ma potrzeby. Czasem jednak jest konieczność zasilenia czegoś impulsami wysokoprądowymi z zasilacza o mniejszej wydajności i wtedy taki bufor kondensatorowy jest przydatny. Ja w każdym razie stosuję w razie potrzeby takie niekonwencjonalne rozwiązania i zyję. Moje " wynalazki" też mają się dobrze. Na uodpornienie zasilacza na takie pojemnościowe obciążenie też są sposoby.
krzysiekgrab
Plyta glowna nie jest konieczna ale w ofercie byl zasilacz 12V.
z doswiadczenia wiem ze trafo,mostek,kondensatory lepiej sie na daja na zasilanie od zasilaczy impulsowych.co do napiecia to rowniez bym je podniósł,ale dalbym góra 40-42V,bo sterownik jest do 50v.
Tez bym nie zalecal konserwatorów na wyjsciu zasilaczy impulsowych.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
pin
ja tam zanim wygłoszę własne teorie sprawdzam co zaleca producent i staram się zrozumieć skąd takie zalecenia . Do tej pory w większości instrukcji do drajwerów silników krokowych producenci nie zalecają zasilaczy impulsowych . Moim zdaniem przy małych silnikach czyli małych prądach to niema znaczenia natomiast przy większych prądach zasilacz impulsowy nie jest już taki ekonomiczny a poza tym duża indukcyjność silnika przy starcie i stopie jak się jeszcze zbiegnie praca kilku silników w tym samym czasie może powodować zadziałanie automatyki zasilacza co może nie być zbyt przyjemne
I dlatego wole z założenia dawać prosty zasilacz niestabilizowany do zasilania silników tym bardziej że stabilizacja napięcia nie jest konieczna a za stabilizacje prądu odpowiada sterownik i nie zastanawiać się później skąd się biorą problemy z gubieniem kroków tudzież z paleniem się zasilaczy .
