odległość silnika krokowego od wzmacniacza.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 gru 2013, 19:43
Jeszcze zapytaj tego producenta, czy potrafi uzasadnić to co napisał :lol:
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 20 gru 2013, 19:56
hehe ... nie wiem jak ale niechcący dopisałem "nie" :grin:
Oczywiście ekran obowiązkowo :!: sorry za błąd który wzbudził poruszenie :grin: w tym temacie.
silnik mam ustawiony na dużą szybkość , mniejszy moment.
Więc 4 x1,5 powinno być ok. żeby nie robić skrętki :?:
producent zaleca krótki przewód ...krótki nie wiem co znaczy , 1...2...3m ...
więc zrobiłem test i działa to dobrze
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 gru 2013, 21:48
Zawsze najlepiej jest stosować jak najkrótsze połączenia się da, czy to 'siłowe' czy sterownicze. zasil sterownik krokówki jak najwyższym napięciem się da i będzie dobrze. Tak jak kolega mc2kwacz napisał, rezystancja przewodów powinna być << od oporności uzwojeń silnika. oplot odpowiednio uziemiony ( klamra 360 stopni), można też zainwestować w przewód-skrętka.
Kolega napisał o większej prędkości i mniejszym momencie. domyślam się że chodzi o połączenie równoległe uzwojeń silnika. moment mamy ten sam, z tym że silnik pozwoli kręcić się na wyższe prędkości, będzie również pracował z większą dynamiką.
kolega da znać po finalnym odpaleniu :).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
251mz
Post napisał: 251mz » 20 gru 2013, 21:58
mc2kwacz,
dlaczego pisałeś ,że przy serwach może być problem z przewodami enkoderów?
Profesjonalne systemy mają zazwyczaj enkodery z nadajnikiem linii oraz przewody parowane i ekranowane ...
W razie "W" tutaj bym się w ogóle żadnych problemów nie spodziewał...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 gru 2013, 22:11
Skoro mają, to problemów nie byłoby. Gorzej gdyby nie. Wtedy przy większej prędkości pojemność długiego kabla mogłaby namieszać.
Tak czy owak, przeróbka przy od razu rozdzielonej elektronice byłaby prostsza, bo nie trzeba by ciągnąc nowego przewodu. Być może przez kłopotliwe zakamary.
Długie przewody sygnałowe są poza tym znacznie bardziej eleganckim rozwiązaniem niż równie długie przewody mocy do odbiornika. Szczególnie przewody z zasilacza impulsowego prądowego, jakim jest driver silnika.
triera
Post napisał: triera » 20 gru 2013, 22:47
Tylko, że wtedy lepiej wyjść poza poziom TTL (5v) w sterowaniu,
na przynajmniej 12V a jeszcze lepiej 24V.
Oddalamy poziom logicznego "0" od "1"
zmniejszając tym samym podatność na zakłócenia.
mc2kwacz
#17
Post napisał: mc2kwacz » 21 gru 2013, 00:33
Przy sterowaniu transoptorowym nie ma takiej potrzeby. Podobnie przy nadajniku/odbiorniku linii. Nie przy tych odległościach. Prędzej wystąpi problem tłumienia i opóźnień na pojemnościach marnych kabli (przy dużych f) niż problem wykrywalnych zakłóceń.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 07:58
Montaż finalny przewiduję na połowę lutego , choć mogą być opóźnienia gdyż koniec roku , magazyny puste ... ech. Wolno to idzie ta robota , wkurza mnie to.
Niemcy "ciągli" dla mnie sterownik z kanady i bez problemu dali radę w dwa tygodnie a Polacy nie da się , nie w tym roku , zarobieni jesteśmy ... ręce czasami to opadają.
Miałem zastosować sterowanie z BURNY do kontroli osi "Z". Wymagali silników servo z enkoderem. Kupiłem go ale bez kontroli osi "Z".
Problem był taki w ich rozwiązaniu że czujnik wysokości musiał by być wleczony po materiale cały czas. I zrezygnowałem z tego rozwiązania.
Póki co silniki krokowe które zastosowałem działają nawet dobrze , rezystancji przewodu co prawda nie mierzyłem bo podłączyłem na szybko , sprawdziłem czy prawidłowo pozycjonuje ... siłę ma bez zmian.
Więc na 4szt przewodów 1,5mm szło to dość ładnie. Ale może faktycznie dam i 8 żył parowanych ... na pewno nie zaszkodzi.
triera
#19
Post napisał: triera » 21 gru 2013, 14:45
Przewód 2x2x1,5mm2 w ekranie na silnik.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 gru 2013, 15:02
cnccad pisze:Niemcy "ciągli" dla mnie sterownik z kanady
Do mnie paczka z chin potrafi przy zamówieniu w sobotę być już w środę...
Często gęsto w Polsce jak zamówię w sobotę to do soboty nie potrafią się wyrobić:D
