odległość silnika krokowego od wzmacniacza.
- Posty w temacie: 10
hehe ... nie wiem jak ale niechcący dopisałem "nie"
Oczywiście ekran obowiązkowo sorry za błąd który wzbudził poruszenie w tym temacie.
silnik mam ustawiony na dużą szybkość , mniejszy moment.
Więc 4 x1,5 powinno być ok. żeby nie robić skrętki
producent zaleca krótki przewód ...krótki nie wiem co znaczy , 1...2...3m ...
więc zrobiłem test i działa to dobrze
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Zawsze najlepiej jest stosować jak najkrótsze połączenia się da, czy to 'siłowe' czy sterownicze. zasil sterownik krokówki jak najwyższym napięciem się da i będzie dobrze. Tak jak kolega mc2kwacz napisał, rezystancja przewodów powinna być << od oporności uzwojeń silnika. oplot odpowiednio uziemiony ( klamra 360 stopni), można też zainwestować w przewód-skrętka.
Kolega napisał o większej prędkości i mniejszym momencie. domyślam się że chodzi o połączenie równoległe uzwojeń silnika. moment mamy ten sam, z tym że silnik pozwoli kręcić się na wyższe prędkości, będzie również pracował z większą dynamiką.
kolega da znać po finalnym odpaleniu .
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Skoro mają, to problemów nie byłoby. Gorzej gdyby nie. Wtedy przy większej prędkości pojemność długiego kabla mogłaby namieszać.
Tak czy owak, przeróbka przy od razu rozdzielonej elektronice byłaby prostsza, bo nie trzeba by ciągnąc nowego przewodu. Być może przez kłopotliwe zakamary.
Długie przewody sygnałowe są poza tym znacznie bardziej eleganckim rozwiązaniem niż równie długie przewody mocy do odbiornika. Szczególnie przewody z zasilacza impulsowego prądowego, jakim jest driver silnika.
Montaż finalny przewiduję na połowę lutego , choć mogą być opóźnienia gdyż koniec roku , magazyny puste ... ech. Wolno to idzie ta robota , wkurza mnie to.
Niemcy "ciągli" dla mnie sterownik z kanady i bez problemu dali radę w dwa tygodnie a Polacy nie da się , nie w tym roku , zarobieni jesteśmy ... ręce czasami to opadają.
Miałem zastosować sterowanie z BURNY do kontroli osi "Z". Wymagali silników servo z enkoderem. Kupiłem go ale bez kontroli osi "Z".
Problem był taki w ich rozwiązaniu że czujnik wysokości musiał by być wleczony po materiale cały czas. I zrezygnowałem z tego rozwiązania.
Póki co silniki krokowe które zastosowałem działają nawet dobrze , rezystancji przewodu co prawda nie mierzyłem bo podłączyłem na szybko , sprawdziłem czy prawidłowo pozycjonuje ... siłę ma bez zmian.
Więc na 4szt przewodów 1,5mm szło to dość ładnie. Ale może faktycznie dam i 8 żył parowanych ... na pewno nie zaszkodzi.
