Podłaczenie falownika Allen bradley
bartekj
Post napisał: bartekj » 20 gru 2013, 20:46
Witam, potrzebuje pomocy z podłączeniem falownika obrotów takiego jak na TEJ aukcji.
Z góry dziękuje za pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2013, 22:53
Tu masz DTR-kę ze schematami (str. 13-15/92)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.Yms
bartekj
Post napisał: bartekj » 21 gru 2013, 20:12
A do tego falownika potrzebuje jeszcze jakiś sterownik, potencjometr do regulacji?
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2013, 20:34
Jeżeli chcesz sterować obrotami analogowo kręcąc potencjometrem a nie z klawiatury, co jest nieraz wygodniejsze, to tak.
masz na rysunku "Figure 2.19" str 31/92 "Potentiometer Frequency Control"
potencjometr liniowy 10kΩ/2W, podłączany do listwy TB3 styki 1,2,3,
A jeśli do tego chcesz włączać, przełączać obroty przełącznikiem lub dźwignią Lewo-0-Prawo (np tokarki), to należy taki przełącznik podłączyć do listwy TB3 styki 5,6,7, rysunki od str. 22 do str. 28, w zależności od konfiguracji w opisie.
A i jeszcze jedno. między falownikiem a silnikiem nie może być żadnych przełączników, styczników i tym podobnych, jedynie (jeśli potrzebne) to dławiki czy filtry zgodnie z opisem
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 gru 2013, 23:00
Potencjometr nie musi być 2W, wystarczyłby >0,01W, ale tak małej mocy chyba nie jest produkowany w wykonaniu hermetycznym, można zacząć od 0,1W. Ważna jest jakość wykonania i warto zapłacić trochę więcej za firmowy produkt.
bartekj
Post napisał: bartekj » 28 gru 2013, 22:02
Zamówiłem potencjometr 10kΩ/2W a teraz czekam bo w poniedziałek bd dopiero :/ Zobaczymy wieczorem jak bd to śmigać albo czy wgl
Wróć do „Na luzie”
