jak to wyłączyć
suchy_5
Posty w temacie: 9
jak to wyłączyć
Post napisał: suchy_5 » 03 lis 2013, 11:06
Witam mam mały problem ucząc się przez przypadek włączyłem opcję ze wskaźnikiem jak ją wyłączyć ??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2013, 14:16
Z lewej strony pogram wyświetla różne ustawienia i tam masz opcje zaznaczane w małych kwadracikach. Poklikaj nieco i popatrz co jest do czego. Jeśli pojawia Ci się w każdym nowo otwartym rysunku to zmień te ustawienia w szablonie.
suchy_5
Posty w temacie: 9
Re
Post napisał: suchy_5 » 04 lis 2013, 15:01
Witam BYDGOST szukałem różnych opcji ale nie widzę gdzie to można wyłączyć !!!
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 30 lis 2013, 20:47
przepraszam ze tak długo ale brak internetu miałem a co do tematu tą opcją tego nie wyłączę kolego , jeżeli mogę zadać pytanie kolejne pytanie czy solid ma w sobie bazę materiałów chodzi mi dokładnie o profile ceowniki itp
robmit
Post napisał: robmit » 04 gru 2013, 21:22
Tak, tylko musisz mieć zainstalowane standard parts.
suchy_5
Posty w temacie: 9
re
Post napisał: suchy_5 » 08 gru 2013, 16:35
witam robmit dzięki za zainteresowanie ale po instalacji tej opcji jak chcę odpalić Solid Edge Standard Parts pojawia mi się taki komunikat ( standart parts is not configured correctly, check the aplication menu|solid edge options |file location to ensure the path for the standard parts SAC file is correctly set Failed ) ale nadal nie mogę wyłączyć tej opcji ze wskaźnikiem jak opisywałem powyżej .
piocam
Post napisał: piocam » 09 gru 2013, 08:04
Może TO się komuś przyda :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
robmit
Post napisał: robmit » 16 gru 2013, 20:38
Suchy u mnie też się ten wskaźnik pokazał przy czym ja go nie włączałem. Zainstalowałem tylko polską nakładkę na ST6. W wersji ang tego nie było i nie mam pojęcia jak to wyłączyć.
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 19 gru 2013, 10:10
hej robomit rzecz polega na tym żeby nic nie przeinstalowywać tylko to wyłączyć jestem osoba początkującą dlatego tu piszę może piocam się wypowie jest fachowcem w tej dziedzinie z tego co widzę, a moje pytanie dotyczy piocam a dokładniej chodzi mi o standartd part jak uaktualnić bazę materiałów bez internetu ponieważ nie zawsze mam dostęp czy można to zrobić plikiem jak mi wskazałeś ostatnio tu http://allyplm.com/knowledgebase/2013/4 ... solid-edge
piocam
Post napisał: piocam » 19 gru 2013, 10:32
Kolego Suchy_5 dzięki że uważasz mnie za fachowca :oops: szkoda że szef tak nie uważa :razz: :razz: :razz:
Co do biblioteki. Jak masz pobraną instalkę, instalujesz ja na swoim komputerze. Najpierw Administratora a później standardy które Cię interesują. Po tym kroku musisz ją zaktualizować, opisane w linku, zresztą jak sam proces instalacyjny. Aktualizacja trwa trochę dlatego najlepiej zostawić to na noc. Po tym jest już wszystko gotowe do działania na Twoim komputerze. Internet nie jest już Ci potrzebny, bynajmniej do Standart Parts :P.
Jeżeli nie chcesz tego wszystkiego robić zawsze możesz korzystać z internetowych bibliotek, ale tutaj sieć jest potrzebna.
Wróć do „Solid Edge”
