Szukam tokarki do wyrobów jubilerskich
powis
- Posty w temacie: 19
Dzisiaj podpisałem umowę leasingową na model:
http://www.hafen.pl/produkty/centrum-ob ... v,53,2,136
Z tego co się dowiadywałem seria 500 oraz 700 jest dosyć udana.
Być może w poniedziałek przyjdzie
GrafRamolo
- Posty w temacie: 23
powis
W między czasie oczekiwania na tokarkę warto by było zakupić noże. Może pomożecie mi wybrać odpowiednie?
Ceny i rodzaj jest przeróżny. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia na co patrzeć.
Potrzebuję noże którym będę mógł nadać odpowiedni kształt
zarówno do metali zwykłych jak i szlachetnych.
Przyda się też do cięcia.
Może jakiś zestaw który warto zakupić.
Przed chwilą zakupiłem poradnik tokarza:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3773868947
Myślę, że się przyda. Z resztą polecany na forum
- Posty w temacie: 21
Poradniki wszelkie, zwłaszcza tokarza, frezera, narzędziowca, czy inne są jak najbardziej wskazane.
Jeżeli chcesz wykonywać noże kształtowe samodzielnie to zacznij od noży ze stali szybkotnącej (HSS, SW), którą to można łatwo samodzielnie szlifować do pożądanego kształtu na szlifierce stołowej z dobra ściernicą, Tylko pamiętaj dobrze chłodzic przy szlifowaniu (wodą)
można je kupić w postaci półwyrobów o różnych przekrojach, zwanych potocznie "stalkami" (nie mylić z tymi do ostrzenia noży rzeźnickich)
http://allegro.pl/listing/listing.php?i ... ing=stalka
również do przecinania można użyć odpowiednio zaszlifowanych stalek w postaci listew w oprawkach do mocowania np gotowe do pracy
http://allegro.pl/noz-oprawkowy-nnrm-li ... 77929.html
http://allegro.pl/przecinak-z-trzonkiem ... 23388.html
gotowe noże HSS do toczenia znajdziesz np tu, ale są strasznie drogie jak na stalki
http://www.megamaszyny.com.pl/noze-toka ... 33712.aspx
a odnośnie noży, ostrzenia, i używania, to bez lektury się nie obędzie, na początek (rozważania teoretyczne w materiałach możesz na razie sobie darować) Noże z lutowana płytką z węglika maja podobna geometrię do noży HSS, więc poczytaj i o nich
https://www.cnc.info.pl/topics89/jakie- ... t14102.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/ostrze ... t20845.htm
http://www.steves-workshop.co.uk/tips/t ... inding.htm
http://www.machinistblog.com/grinding-l ... lt-sander/
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/To ... inding.htm
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... 2b08ed3f24 http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... Bits/page2 ... itd
http://www.davehylands.com/Machinist/Charts/
http://autonopedia.org/crafts-and-techn ... the-lathe/
http://www.machinistblog.com/grinding-l ... er-part-2/
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-l ... t48143.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/kupno ... t39685.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... t11743.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/znowu- ... 432,20.htm
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ide-Review
http://www.metalartspress.com/PDFs/Shar ... _Tools.pdf
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/59792-noze-tokarskie/
a tu trochę ciekawych przykładów obróbki, również precyzyjnej
http://www.cnccookbook.com/CCBlogJul2008.htm
jak widzisz jest tego trochę (a na pewno nie wszystko), ale nie wszystko będzie dokładnie tematem dla Ciebie, niemniej warto rzucić okiem
http://allegro.pl/noz-oprawkowy-nnrm-li ... 77929.htmlgotowe noże HSS do toczenia znajdziesz np tu, ale są strasznie drogie jak na stalki
http://www.davehylands.com/Machinist/Charts/http://autonopedia.org/crafts-and-techn ... the-lathe/
GrafRamolo
Mi się swego czasu trafiły stare frezy tarczowe o grubości 5 i 6 mm. Oddałem je na pocięcie woda z około 150zł i otrzymałem jakieś 80 stalek o długości od 8 do 20cm. czyli materiał na dobre 100 noży. Owszem nie są grube ale to naprawę zacny hss i do małych i precyzyjnych prac jest jak znalazł. Nie są grube ale do precyzyjny prac jak znalazł i miałem na czym się uczyc.
mykeone
- Posty w temacie: 9
Przydała by się jeszcze tarcza diamentowa na szlifierkę . Można nią bardzo dobrze wygładzić powierzchnię noża , szczególnie ze stali szybkotnącej ;] . Wtedy materiał obrabiany uzyskuje dużo ładniejszą powierzchnię ;] .
A narzędzia proponuje kupować u starych dziadków na targowiskach , mają bardzo dobrą jakość , Przykładowo we Wrocławiu dworzec świebodzki można tam kupić porządne stalki za groszowe sprawy ;] .
powis
Nareszcie się doczekałem obrabiarki
Ale może najpierw podziękowania
Przede wszystkim RomanowiJ4 który napisał mi wiele mądrych rzeczy
Oczywiście poklikałem trochę pmagałek.
Co do tokarki to ... działa
Przetestowałem bez obrabiania gdyż nie mam noży ani surówek które mógł bym obrobić (jeszcze)
Na temat minusów napiszę gdy się trochę nią pobawię.
Do największego zaliczam zakupienie frezarki. Mianowicie nie ma jak zamontować obrabianego materiału. Trzeba zakupić dodatkowy imak
Mam nadzieje, że wtedy się przyda.
Kolejna wada to osłonki pleksi na saniach narzędziowych oraz na frezarce. Nawet przy max podniesieniu frezarki. Jedna osłonka trze o drugą. Gdy zapomnę podnieść na max i włączę posuw z pewnością którąś stracę.
Zauważyłem też jedną śmieszną rzecz. Mianowicie przycisk na frezarce pod wyświetlaczem to atrapa
Co prawda otwiera się go i jest tam zamontowany włącznik. Jednak wygląda to śmiesznie
Mam też pytanie. Gdzie kupujecie materiał do obrabiania? Tylko nie piszcie, że w normalnym sklepie ze stalą.
GrafRamolo
Gratulacje!!!
Prawdę mówiąc ze zdjęć to myślałem że jest tak ze 2 razy większa. Ale nie jest i jak ma posów poprzeczny to fajny kompakt.
Co do frezarki zamontuj tam po prostu stół rowkowy, da ci o niebo więcej możliwości (imadło podzelnica itp niż jakiś imak.
Ja mosiądź alu i inne kolorowe kupuję w profmetkol w Słupinie pod Warszawą a stale na przykład w Multistal jeśli zależy mi na konkretnym gatunku. A tworzywa w Technozbycie.
