Mam pytanie jak w temacie. Czyli czy są jakieś tabele, które podają jak dobierać w zależności od średnicy freza prędkość posuwu i obroty tak aby nie złamać narzędzia. I ile odpowiednio mm ustawiać na jedno przejście. ?
Jak ustalać prędkość posuwu i obroty przy frezowaniu
skoti
Tak są , w katalogu narzędzi większość producentów podaje zalecane parametry dla swoich narzędzi . Musisz pamiętać jednak o tym ze parametry są podawane na 15min pracy na sztywnych i mocnych maszynach . Trzeba wiec je zmniejszyć o jakieś 30% .Locuta pisze:Czyli czy są jakieś tabele, które podają jak dobierać w zależności od średnicy freza prędkość posuwu i obroty tak aby nie złamać narzędzia. I ile odpowiednio mm ustawiać na jedno przejście. ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
