Jasne i oczywiste.Sterowniki silników trzeba zasilić. Jakość zasilania musi być odpowiednia do zapotrzebowania - odpowiednie napięcie i wydajność
Proszę sobie odpowiedzieć na pytania :Każdy kto twierdzi, że zasilenie driverów z trafa przez mostek i kondensator jest lepsze niż z napięcia stabilizowanego, dlatego że trafo jest lepsze niż zasilacz impulsowy, po prostu chrzani. Bez różnicy pod jaka domeną prezentuje swoje poglądy i w jakim języku
1. Do czego służą choppery stosowane w sterownikach silników krokowych oraz dlaczego
dąży się do projektowania sterowników na jak największe napięcie?
2. Dlaczego zalecane jest podczas odbiorów(sprawdzania, testowania) siników DC stosowanie sieci stałoprądowej (np. generator, bateria akumulatorów)?, przecież zastosowanie np. przekształtnika tyrystorowego jest tańsze i mniej skomplikowane technicznie
Jeszcze jedno pytanie:To jest technika, tu nie ma żadnych CUDÓW na poparcie których jest tylko doświadczenie. Wszystko co jest obserwowane, musi być wytłumaczalne i udowadnialne. Nie ma czegoś takiego jak "lepsza" praktyka bez podstaw logicznych i teoretycznych
Dlaczego znakomita większość forumowiczów do zastosowań amatorskich jak i komercyjnych stosuje zasilacze niestabilizowane. Proszę zobaczyć zasilacze w sklepie sponsora albo zasilacze Markcomp77(jakość większość zna), zasilacze oparte na trafo a nie na stabilizowanych, przecież taniej i łatwiej
