można w sumie skombinować też tak że z tej samej toroidy powiedzmy 24V zrobić przez regulator obniżenie na 12V dla płyty
Zastanawiam się, co mam zrobić...
zacharius
- Posty w temacie: 8
MB2 wymaga zasilania 12V natomiast M545 chodzi chyba od minimum 20V albo 24V no i do zasilania płyty głównej dużej wydajności nie potrzeba, ja u siebie nakarmiłem płytę z zasilacza od kompa w którym siedzi a w innej maszynie osobne małe trafko stricte na zasilanie logiki. natomiast na silniki idzie już mocna toroida i softstart.
toroida 100VA jest za mała na 3 silniki 3Nm
zool
- Posty w temacie: 19
[zacharius] to dobrze, bo i tak chciałem poświęcić komputer żeby wszystko w jednej obudowie komputer i sterowniki było, to do SSK-MB2 zasilanie podłączę zasilane od komputer do SSK-MB2 12V.
Natomiast, co do sterowników M545, czy mogę wykorzystać zasilania MZ-01, transformator TR100 230/ 20V, SOFTSTART i eksploatacja modułu FM-02 do sterownika M545 i jak podłączyć kablami od zasilaczu MZ-01 do sterownika M545.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2013, 15:24 przez zool, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
zdalnie to średnio się da. ale generalnie masz przecież płytki fabryczne które są oznakowane.
jaki jest ostatecznie komplet?
kolejny raz powtórzę że trafo 100VA jest ZA SŁABE na takie 3 silniki po 3Nm. poza tym dlaczego taki dziwny 20V? brać od razu 24 albo 32-35V skoro MB-02 będzie zasilana od komputera to to trafo ma właśnie zasilać silniki.
a tak w ogóle skoro masz już zasilacz o tamtej instalacji (co pisze w pierwszym poście) to po co kolejny zasilacz i kolejne trafo?
może porób zdjęcia tego co masz i co jest sprawne albo przepisz dane z tabliczek znamionowych to się pomyśli co dokupić a co nie bo zaraz przekombinujesz i kasa będzie niepotrzebnie wydana
zacharius
no to do 1,8Nm tego zasilacza powinno starczyć, skoro jest sprawny to trzeba to wykorzystać.
czyli wygląda na to że potrzebujesz płytę MB1 albo MB2 i sterowniki M545
płytę zasilisz z zasilacza od kompa do sterowników powinna być instrukcja dołączona, dalej to tylko parę kabelków i git.
na zasilaczu przecież masz oznakowane wyjścia + i - na płycie też, wyjścia na sterowniki też wejścia na sterownikach też. płytę MB1/MB2 zasilasz z kompa z żółtego + i czarnego - przewodów na zółtym jest +12 czarny to masa.
najpierw załatw części potem opisz jakbyś to podpinał (ale fizycznie nie podpinaj jeszcze) poprawi się i dopiero
zool
Zasilacz chyba jest sprawny jak podpinam miernik do zasilacza i miernik pokazuję 24V to jest sprawny zasilacz, bo jak był uszkodzony zasilacz to by miernik pokazywał bzdury albo miernik by się spalił.
Jak mam sprawdzić silniki czy są dobre i jak zobaczyć czy na pewno są typu 1,8Nm.
Czy muszę kupić SOFTSTART i eksploatacja modułu FM-02.
Zastanawiam się czy zamiast zasilaczu od komputera bym kupił to zasilającego MZ-01, Transformator TR100 230/ 20V, SOFTSTART i Eksploatacja modułu FM, i czy to ma sens.
zacharius
mmm, jak to czytam to odnoszę wrażenie że to z translatora jest wklejone.
może prędzej się dogadamy w innym języku?
jak masz już miernik i na np pomiar oporności to trzeba zmierzyć uzwojenia silników, ale raczej będą całe i zdrowe.
żeś się uparł na to TR100 na co ci to? do zasilenia MB1/MB2 wystarczy byle zasilacz 12-15V prądu stałego taki na 500mA w zupełności wystarczy. softstart jest potrzebny do miękkiego załączania dużych obciążeń lub traf toroidalnych dużej mocy. ani do tego zasilacza co masz ani do twojego ulubionego TR100 nie jest potrzebny. moduł bezpieczników może się przydać ale pomiędzy zasilaczem a sterownikiem czyli taki na 3 bezpieczniki
zool
Jest takie powiedzenie, kto pyta ten nie błądzi, wiem, że się powtarzam i myślę, że się dogadamy, [acharius] jestem wdzięczny, że odpisujesz na moje pytania, silniki sprawdzę.
Myślę, że zrozumiałem i kupuję SSK-MB2, Sterownik M545, moduły bezpieczników, to jakiem mam kupić, czy chodzi o ten moduł bezpiecznikowy FM-01 mam kupić.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
