Przekładnie planetarne i obiegowe
ksitau
Post napisał: ksitau » 09 kwie 2005, 23:55
Czy ktoś się orientuje gdzie mogę nabyć za rozsądną cenę małe przekładnie planetarne i/lub obiegowe?
Pozdrawiam!
Freddy
Post napisał: Freddy » 10 kwie 2005, 10:21
Co znaczy dla Ciebie małe ???
Kup w hipermarkecie wiertarkę akumulatorową za 50 zł i masz przekładnę planetarną
ksitau
Post napisał: ksitau » 10 kwie 2005, 11:19
mała znaczy niewielkich wymiarów, późno już wczoraj było... :-)
chodzi mi o przekłądnię małą wymiarami (do kilku cm) i dużą przełożeniami (1:10 .. 1:50)
anoda
Post napisał: anoda » 10 kwie 2005, 14:20
Rodzi się pytanie - co tak naprawdę mabyć napędzane ?. To co radzi Freddy jest naprawdę fantastycznym rozwiązaniem dla większości układów napędowych. Jeżeli potrzebujesz większych mocy to należy wymienić silnik.Jedyny problem to przełożenie kólka zębatego na silniku. Wielkość przekładni jest porównywalna z wielkościa silnika. Koszt najtańszego wkrętaka ( nie łamany ) to 29 zł ( lub taniej na wyprzedaży). Zostaje akumulator i zasilacz.
Żódło - działy z narzędziami w hipermarketach Auchan, Nomi ,Obi i inne
Powodzenia! :wink:
ksitau
Post napisał: ksitau » 10 kwie 2005, 18:35
A ktoś wie może jakie tam są przełożenia? Bo może rzeczywiście to nie jest taki zły pomysł...
Czy w czymś takim też są przekładnie? :-) Bardziej wygląda mi to na zabawkę... :-) Jak poznam, że w danej wkrtarce jest przekładnia?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46611761
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 10 kwie 2005, 22:00
Ta strona z allegro to chyba żart - nikomu tu nie chodziło o zabawki dla 6 - latków. Te plastikowe śrubki i kombinerki naprawdę mnie rozbawiły
mar
ksitau
Post napisał: ksitau » 10 kwie 2005, 22:37
Tak, też myślę że to jakieś zabawki :-) chodzi mi tylko o informacje, jakie są te przekładnie z wkrętarek (jakie przełożenie) i w jakich wkrętarkach są takie przekładnie (albo jak poznać że wogóle są takie, bez wcześniejszego rozbierania wkrętarki)
Pozdr.
Mariusz H.
re przekładnia
Post napisał: Mariusz H. » 11 kwie 2005, 09:06
W Wkrętarkach przeważnie jest przełożenie od 1:3 do 1:15.
Są one napędzane przeważnie silnikami prądu stałego o obrotach około 3000obr/min na wyjściu mamy około 500obr/min więc przełożenie wynosi 1:6
Szukaj wkrętarki o jak najmniejszych obrotach.
Jeśli zależy ci na małych gabarytach możesz zastosować coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47181671
będziesz miał przełożenie ok 1:15 bo mniejsze silniki przeważnie mają większą prędkość obrotową.
Po za tym wkrętarka jest dobrej firmy więc i przekładnia będzie solidnie wykonana.
anoda
Post napisał: anoda » 11 kwie 2005, 10:55
Nie miełem na myśli wkrętarki - a wkrętak elektryczny - tam jest wbudowana dwustopniowa przekładnia obiegowa o przłozeniu ok 10-15. Średniaca zewnętrzna 25-30 mm. długość ok 30mm. Czy we wkretarkach są przekładnie obiegowe - nie wiem, raczej nie, jeszcze nie psułem. Dalej pozostaje pytanie - co ma być napędzane - Byc może to tajemnica
:wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 kwie 2005, 14:27
ja rozebrałem swoją wkrętaraeczke to była team przekładnia planetarna :) wieć myśle że w wiekszości powinna być ..
Wróć do „Mechanika”
