3 frezarki/plotery w jednym
Zanixi
Posty w temacie: 27
Post napisał: Zanixi » 11 gru 2013, 21:31
Ano, zdarzyło się kupić fajną podstawę pod maszynkę. W zasadzie to pod trzy maszynki.
3 maszyny na jednej podstawie, jedna belka, 3 stoły, 9 serwomotorów, 9śrubek. Przeciwwskazania? Waga - szacunkowo wyjdzie z 3-3,5tony.
Jedynie do obróbki aluminium. Wrzeciona fajnie jak uda się wykombinować jakieś HSD z wymianą narzędzia - dojdą 3 podajniki narzędzia.
Pytanko: jaki program najlepiej się tu nada do wycinania trylionów małych elementów?
No niestety najwcześniej będzie u mnie w lutym, ale już zaklepana jedna sztuka.
Plan jest taki, by tylne wybrania w stole (te 2 dziury) załatać płytą 30mm a samą belkę pchnąć lekko w przód.
ezbig
Re: 3 frezarki/plotery w jednym
Post napisał: ezbig » 11 gru 2013, 21:51
Fajne. Widziałem na allegro te korpusy. Żebym miał gdzie trzymać, to też bym coś tam od nich kupił, ale tam same kolosy (jak dla mnie) były.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 11 gru 2013, 21:59
Jakie serwa tam masz?
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 gru 2013, 22:06
Już się napalił ]:>
Pewnie jeszcze motorów jak i kulasów nie ma - tylko takie plany Zanixi snuje.
Zanixi - to za ile poszło? Zjechałeś poniżej 2 zł/kg?
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 11 gru 2013, 22:38
Myślałem, że w komplecie z maszyną były...
Rurka
Post napisał: Rurka » 11 gru 2013, 22:41
A jednak kolega kupił.A jak z dostawą dowiozą .
Zanixi
Posty w temacie: 27
Post napisał: Zanixi » 11 gru 2013, 22:46
Serw jeszcze faktycznie nie mam. Ino rama mi przyjedzie i będzie się kompletować resztę.
Miejsce też będę musiał zorganizować, na razie stanie pod wiatą zapewne lub też u znajomego w hali.
Co do ceny, toć na allegro już jest poniżej 1zł/kg :D. Do ceny trzeba doliczyć transport - około 700-1100zł za jakieś 230km (2,5zł za km lub też mniej, zależy co sie trafi akuratnio za transport).
A kupił, miejscem będzie się martwił później :D. Dowiozą, dowiozą. Jest tam kilka możliwości transportu, powyższe ceny to od razu z rozładunkiem bo niestety nie mam czym rozładować.
Gdyby za takie pieniądze jeszcze do tego serwa były to kupił bym dwie :D (jest jeszcze jedna na sprzedaż).
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 06:40
Zanixi pisze:A kupił, miejscem będzie się martwił później :D
Ja z doświadczenia wiem ,że duża maszyna to duży problem.
Koszty wraz z wielkością rosną do kwadratu :P
Potem są dywagacje , a do takiej to szkoda krokowców to machniemy serwa .
A potem ,że szkoda piko na usb to machniemy juz CSMIO za 3koła.
I na koniec zamiast założonego budżetu wychodzi x4 :D
Zanixi
Posty w temacie: 27
Post napisał: Zanixi » 12 gru 2013, 07:28
x3! :D
Nie będzie tak źle, na pewno śrubki będą z chin, będą serwa, porządne wrzeciona. Obudowa sama pewnie wyjdzie z 3 tysie xP.
Chodzi Ci o coś typu "CSMIO/IP-M - 4 osiowy sterownik Ethernet" ? Koszt takiego to około 1tys brutto. Za 3 będą faktycznie 3 koła :D.
Waham się co do programu sterującego i próbuję coś wymyślić. Program musiał by dawać sobie rady z powielaniem i rozmieszczaniem półproduktów na całym polu roboczym. Wiem, że to dało by rady nawet w LinuxCnc ale to było by utrapienie w tym wypadku. Coś z interfejsem graficznym by się zdało. Tak by wczytać rysunek i móc lecieć z koksem. Linuxa i tak pewnie wgram jako drugi program.. kto mówił, że musi być jeden ;).
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 09:22
Zanixi pisze:Chodzi Ci o coś typu "CSMIO/IP-M - 4 osiowy sterownik Ethernet"
No no , widzę ,że nie wiesz jeszcze co będziesz robił...
Zanixi pisze:nawet w LinuxCnc ale to było by utrapienie w tym wypadku
Zanixi pisze:Linuxa i tak pewnie wgram jako drugi program.
Pewnie interfejs Ci to powie albo 200 userów tego forum ;) z Tuxem na czele :)
Po pierwsze do IP-M podłączysz tylko serwa które mają step dir - mało takich i są drogie :)
Jest CSMIO który łyka +-10V ale kosztuje koło 3 koła - koszty koszty :D
Jak kupisz CSMIO to na pewno już sobie nie zainstalujesz LinuxaCNC - no bo i po co? jak sobie nie posterujesz:D
Najprostszym najtańszym i dla mnie jedynym wyjściem w tym wypadku jest postawienie LinuxCNC z kartami mesa..... Serwa kupisz taniej +-10V a i linuxem wysterujesz to bez mydełka...
