Problem się tyczy w miarę klasycznej prasy krawędziowej .
Mamy belkę gnącą około 1m szerokosci.
Siłowniki hydrauliczne 2szt - rozmieszczone około 700mm od siebie.
W tej chwili jeśli bym załączył oba siłowniki to wiadomym jest ,że belka zejdzie krzywo - szybciej tam gdzie mniejszy opór.
Orientowałem się i w prasach podobno stosuje się hydrauliczne dzielniki przepływu.
Znalazłem taki na allegro za 500zł , wszystko fajnie tylko błąd przepływu do 10% ...
Jeśli siłowniki mają skok 100mm to np jeden może zrobić 100 a drugi będzie dopiero przy 90...
Zbyt mała precyzja więc odpada....
Potem wpadłem na zębate dzielniki przepływu.
Tutaj jest 2% dokładność.
Ale to i tak jest 2mm przy powyższych założeniach
Wg mnie też trochę lipa...
Bo jak będę giął coś po prawej stronie stempla to lewa dojedzie 2mm niżej i raczej precyzyjne gięcie to nie będzie....
Więc mam pytanie do szanownego grona...
Jak to zrealizować żeby było dobrze i żeby nie kosztowało kilku tysięcy ( bo w tej cenie to cała maszyna jest)
Remigiusz
