Prasa krawędziowa - poziomowanie belki
251mz
Post napisał: 251mz » 11 gru 2013, 11:46
Problem się tyczy w miarę klasycznej prasy krawędziowej .
Mamy belkę gnącą około 1m szerokosci.
Siłowniki hydrauliczne 2szt - rozmieszczone około 700mm od siebie.
W tej chwili jeśli bym załączył oba siłowniki to wiadomym jest ,że belka zejdzie krzywo - szybciej tam gdzie mniejszy opór.
Orientowałem się i w prasach podobno stosuje się hydrauliczne dzielniki przepływu.
Znalazłem taki na allegro za 500zł , wszystko fajnie tylko błąd przepływu do 10% ...
Jeśli siłowniki mają skok 100mm to np jeden może zrobić 100 a drugi będzie dopiero przy 90...
Zbyt mała precyzja więc odpada....
Potem wpadłem na zębate dzielniki przepływu.
Tutaj jest 2% dokładność.
Ale to i tak jest 2mm przy powyższych założeniach :(
Wg mnie też trochę lipa...
Bo jak będę giął coś po prawej stronie stempla to lewa dojedzie 2mm niżej i raczej precyzyjne gięcie to nie będzie....
Więc mam pytanie do szanownego grona...
Jak to zrealizować żeby było dobrze i żeby nie kosztowało kilku tysięcy ( bo w tej cenie to cała maszyna jest)
Remigiusz
HUD
Post napisał: HUD » 11 gru 2013, 19:33
Tak się składa że taki system posiadam ze starej prasy, nawet pomrę z silnikiem i elektrozawory, a nawet szafę sterującą wraz z bebechami. Mogę go sprzedać.
Jest to od starego modelu prasy karwędziowej w której równoległość tłoków była realizowana za pomocą linki podłączonej do zaworu który dławił jeden albo drugi tłok.
Pozdrawiam Krzysztof G.
251mz
Post napisał: 251mz » 11 gru 2013, 19:59
HUD pisze:Jest to od starego modelu prasy karwędziowej w której równoległość tłoków była realizowana za pomocą linki podłączonej do zaworu który dławił jeden albo drugi tłok.
o takim czymś myślałem , tylko nie wiedziałem czy to się faktycznie stosuje , a jeśli tak to jak to się nazywa...
Jeszcze napisz mi może jak to jest realizowane w nowszych prasach?
Zawory liniowe + liniały pomiarowe?
HUD
Post napisał: HUD » 11 gru 2013, 20:41
Dokładnie zawory proporcionalne + liniały.
Mam gdzieś zdjęcie schematu hydraulicznego to mogę go podesłać.
Jaki nacisk ma mieć prasa ?
