Broken pipe w Stepconf
bmajkut
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmajkut » 09 gru 2013, 22:31
kupiłem specjalnie na potrzeby projektu laptopa IBM który ma 384 MB RAM procek jakiś ponad 1GHz i LPT. Postawiłem na tym LinuxCNC 10.10. Tworzę konfigurację dla swojego sterownika (niebieski chińczyk 3 osie) i kiedy chcę wypróbować oś X to dostaję błąd "broken pipe". Spotkał się może ktoś z czymś takim i wie jak to naprawić?
micges
Post napisał: micges » 09 gru 2013, 23:28
Najnowszy system który wysteruje maszyną to ubuntu 10.04 z Linuxcnc 2.5.3.
ISO: http://dsplabs.cs.upt.ro/~juve/emc/get. ... 3-i386.iso
bmajkut
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmajkut » 10 gru 2013, 17:39
Mam zainstalowany LinuxCNC 2.5.0. Czy to może mieć aż takie znaczenie? Czy wina nie leży po stronie komputera lub konfiguracji?
micges
Post napisał: micges » 10 gru 2013, 17:44
Ten błąd nie zależy od komputera, jest to błąd programu. Uaktualnij do 2.5.3. to najnowsza wersja stabilna. Może usunęli ten błąd.
bmajkut
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmajkut » 10 gru 2013, 17:53
Pytam dlatego, że zainstalowanie LinuxCNC na tym sprzęcie trwa kilka godzin i myślałem, że może dało by się tego uniknąć. Spróbował bym na livecd ale mam za mało ramu i się nie chce załadować.
Jak tylko zainstaluję najnowszą wersję to dam znać czy coś pomogło.
micges
Post napisał: micges » 10 gru 2013, 17:56
Aha a ta wersja 10.10 to ruzumiem że literówka? Bo system powinien być 10.04.
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2013, 18:17
bmajkut pisze:zainstalowanie LinuxCNC na tym sprzęcie trwa kilka godzin
Wyrzuć ten komputer do śmieci.
bmajkut
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmajkut » 10 gru 2013, 20:24
tuxcnc pisze:
Nie wyrzucę go bo jest mały i po zainstalowaniu linux już na nim działa sprawnie tylko jak widać ma problem ze stepconf. Poza tym nie mam aż tyle pieniędzy by kupić coś lepszego z LPT.
micro
Post napisał: micro » 10 gru 2013, 20:31
Jeśli masz usb to zainstaluj na pena i odpal.
[/b]
bmajkut
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmajkut » 10 gru 2013, 20:52
Próbowałem bootować z usb i niestety nie idzie tylko z CD ze stacji dokującej.
