Śruba trapezowa skok 40mm dziwny gwint jak się taki nazywa.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bastian28
Post napisał: bastian28 » 10 gru 2013, 08:34
Witam Wszystkich.
Nabyłem ostatnio taką właśnie śrubę o dziwnym skośnym gwincie i dużym skoku 40mm.
Śruba pochodzi chyba z jakiejś tokarki lub czegoś w tym stylu.
Chciałem sprawdzić ile może kosztować nakrętka do takowej, na obecnej luzu przód tył nie wyczuwam jednak na boki owszem, chyba że to już tak jest przy tym gwincie.
Nie bardzo wiem jaką nazwę wpisać by wyskoczyły w przeglądarce podobne śruby.
Na pierwszej fotce z lewej strony jest śruba trapezowa średnicy 18mm tak dla porównania.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 10 gru 2013, 09:40
podobne śruby stosuje się w prasach balansowych, są wielowchodowe
Gawłoś
bastian28
Post napisał: bastian28 » 10 gru 2013, 10:16
Najprawdopodobniej faktycznie będzie to właśnie taka śruba, wielochodowa - wielozwojowa właśnie wyczytałem . Widzę że będzie ciężko dostać taką nakrętkę, tak wiec śrubę na półkę może kiedyś się wykorzysta. Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
