lustra
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 gru 2013, 22:45
Zaciekawiły mnie te dyski twarde. Nie zdarzyło mi się do tej pory rozbieranie tej zabawki a w google na zdjęciach widzę że mają one kolor srebrny lub złoty. Czy chcąc poeksperymentować z tymi dyskami należy kierować się marką, pojemnością... czy jest to obojętne bo we wszystkich tarcza dysku jest "lustrzana"?
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 08 gru 2013, 23:22
Ja mam sprawdzony srebrny złotego nie trafiłem więc nie mogę nic powiedzieć ponad to,że w literaturze podaje się iż róznice w odbiciu dla Al i Au to o ile dobrze pamiętam to 2% oczywiście dla długości fali jaka nas interesuje. Załadając ,że to złote to jest Au to będzie nawet niewielki zysk. Ja zauważyłem że lustra z dysków się znacznie mniej grzeją niż te które dostałem w laserze plamka nie zmieniła się czyli,że są lepsze .
triera
Post napisał: triera » 09 gru 2013, 00:55
Tarcze pozyskane z HDD muszą być metalowe.
Niektóre podobno są ze szkła? (za forum z US)
i wiadomo, że w tym przypadku frezowanie
byłoby co najmniej utrudnione...
nie mówiąc o odprowadzaniu ciepła
podczas pracy w laserze.
Sprawdzałem pirometrem na laserze 60W
- temperatura tylnej części lustra nie przekraczała ok. 35oC
a było to latem na poddaszu ;)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 09 gru 2013, 03:06
Dziękuję za informację. Rozjaśniło to moje pojęcie, czego mogę się spodziewać po otwarciu puszki:) W Allegro można kupić złomowane dyski za 1 zł więc przy okazji trochę się pobawię. Takie lusterko może się przydać nie tylko w ploterze laserowym.
triera
Post napisał: triera » 09 gru 2013, 10:18
Złomowane dyski są towarem powszechnym...
Dostępnym w serwisach PC/sklepach komputerowych.
Lub od znajomych/rodziny.
Od razu po demontażu i ocenie stanu powierzchni talerza,
należy go zabezpieczyć - używam do tego papieru transportowego
do folii samoprzylepnych.
Twórca pomysłu do cięcia używał piły otwornicy
z usuniętym wiertłem pilotującym.
Wg. mniej, jest to metoda na niszczenie materiału.
Zdecydowanie lepiej się sprawdził frez grawerski V
+ ploter.
Krawędzie trzeba wygładzić
+ lustro musi posiadać luz obwodowy w uchwycie.
Uzyskane lustra są dwustronne :)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 09 gru 2013, 16:32
Piła otwornica bez właściwego prowadzenia faktycznie może spowodować więcej szkód niż pożytku. Jest na to prosty sposób. Trzeba tą piłą najpierw wywiercić otwór w kawałku na przykład płyty mdf a potem tę płytę zastosować jako prowadzenie dla otwornicy. Tnie się wówczas gładko i bez uciekania wiertła z ustalonej pozycji. Sprawdzone podczas tworzenia mebli do kuchni.
Marek Grodzki
#17
Post napisał: Marek Grodzki » 09 gru 2013, 18:52
Podaj mi średnicę twojego lustra Wyciąłem parę sztuk i jeśli średnica będzie taka jak moich i jeśli ich nie wywaliłem to mogę Ci wysłać.
