lustra
Zaciekawiły mnie te dyski twarde. Nie zdarzyło mi się do tej pory rozbieranie tej zabawki a w google na zdjęciach widzę że mają one kolor srebrny lub złoty. Czy chcąc poeksperymentować z tymi dyskami należy kierować się marką, pojemnością... czy jest to obojętne bo we wszystkich tarcza dysku jest "lustrzana"?
Ja mam sprawdzony srebrny złotego nie trafiłem więc nie mogę nic powiedzieć ponad to,że w literaturze podaje się iż róznice w odbiciu dla Al i Au to o ile dobrze pamiętam to 2% oczywiście dla długości fali jaka nas interesuje. Załadając ,że to złote to jest Au to będzie nawet niewielki zysk. Ja zauważyłem że lustra z dysków się znacznie mniej grzeją niż te które dostałem w laserze plamka nie zmieniła się czyli,że są lepsze .
Tarcze pozyskane z HDD muszą być metalowe.
Niektóre podobno są ze szkła? (za forum z US)
i wiadomo, że w tym przypadku frezowanie
byłoby co najmniej utrudnione...
nie mówiąc o odprowadzaniu ciepła
podczas pracy w laserze.
Sprawdzałem pirometrem na laserze 60W
- temperatura tylnej części lustra nie przekraczała ok. 35oC
a było to latem na poddaszu
Złomowane dyski są towarem powszechnym...
Dostępnym w serwisach PC/sklepach komputerowych.
Lub od znajomych/rodziny.
Od razu po demontażu i ocenie stanu powierzchni talerza,
należy go zabezpieczyć - używam do tego papieru transportowego
do folii samoprzylepnych.
Twórca pomysłu do cięcia używał piły otwornicy
z usuniętym wiertłem pilotującym.
Wg. mniej, jest to metoda na niszczenie materiału.
Zdecydowanie lepiej się sprawdził frez grawerski V
+ ploter.
Krawędzie trzeba wygładzić
+ lustro musi posiadać luz obwodowy w uchwycie.
Uzyskane lustra są dwustronne
+ ploter.
Piła otwornica bez właściwego prowadzenia faktycznie może spowodować więcej szkód niż pożytku. Jest na to prosty sposób. Trzeba tą piłą najpierw wywiercić otwór w kawałku na przykład płyty mdf a potem tę płytę zastosować jako prowadzenie dla otwornicy. Tnie się wówczas gładko i bez uciekania wiertła z ustalonej pozycji. Sprawdzone podczas tworzenia mebli do kuchni.
