Szukam tokarki do wyrobów jubilerskich
powis
- Posty w temacie: 19
Poszukuję tokarki do wyrobów jubilerskich z metali szlachetnej.
Przede wszystkim obrączek.
Czy może ktoś mi doradzić która by była najodpowiedniejsza.
W grę wchodzą tokarki używane jak i nowe.
Zastanawiam się nad TSB 20 ewentualnie TSB 16
https://www.google.pl/search?q=tokarka+ ... 24&dpr=0.9
Co sądzicie o tych tokarkach, pochodzą trochę ?
http://www.hafen.pl/produkty/centrum-ob ... -,53,2,135
http://www.hafen.pl/produkty/mini-centr ... -,53,2,114
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-v,53,2,1018
Może macie jakieś inne propozycje ?
Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
powis
Skoro żadna z nich to macie może jakieś propozycje? może jakaś inna z serii typu Bernardo
W sklepach jubilerskich można kupić tokarkę do obrączek ale kosztuje 12k i nic sobą nie reprezentuje. Poza tym inna jest do toczenia na zewnątrz inna wewnątrz. Co daje razem 25k PLN
http://e-pat.pl/pl/Tokarki/6489-tokarka ... d-cut.html
MlKl
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-hobby-,53,2,113
Taka do obrączek wystarczy, ale jak zaczniesz dokupować na sztuki tulejki etc, to i tak wydasz z dziesięć tysięcy na sam osprzęt do tego ustrojstwa.
dance1
Wujek od ponad 30 lat zajmuje się wyrobami jubilerskimi, także usługi zegarmistrzowskie i w swoim posiadaniu ma TSA 16 i nigdy złego słowa nie słyszałem. Wiem to nie jest profesjonalna tokarka do tego typu zadań, ale podejrzewam że w czasach gdy ją kupował było na zasadzie bierz co jest i tak się zaprzyjaźnili.
Podejrzewam że i tak lepszy taki tsa niż nie jeden tani chińczyk ładnie ubrany.
panzmiasta
Również wydaję mi się ze do jubilerskich zastosowań dużo bardziej się sprawdzi tokarka tzw zegarmistrzowska , miałem kiedyś tda 2 sztuki - największa zaleta jest taka że można jej używać na biurku w pokoju np w przypadku bezsennej nocy , możesz dorobić kilka szt obrączek .Z tak małą tokarką dłubać wtedy możesz w domu i w pracy w/g swojego widzimisie , wszędzie podłączysz ją gdzie jest zwykłe gniazdko , tokarkę nawet na wczasy będziesz mógł zabrać . Ceny są dość podobne do tsa/tsb ale w przypadku zegarmistrzowskich tokarek wyposażenie czasami jest przeogromne , nie będziesz musiał nic dokupywać .
Tu masz opcję :
http://allegro.pl/tokarka-zegarmistrzow ... 37249.html
Tu masz opcję :
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
clipper7
Nie jestem jubilerem, ale czy jesteś pewien, że obrączki wykonuje się metodą skrawania ?
Ta metoda ma wady:
- Produkujesz wióry, nie wszystko da się wyzbierać, część złota przepadnie
- Złoto, jako materiał miękki, pewnie nie skrawa się łatwo (tylko zgaduję, nie próbowałem
Jeżeli już chcesz toczyć, to, tak jak sugerują koledzy, najlepsza byłaby tokarka zegarmistrzowska lub MN80. Konieczne wydaje się wyposażenie w postaci zestawu do toczenia w tulejkach i tzw. uchwyty lejkowe/stożkowe, służące do mocowania wąskich pierścieni do obróbki pow. wewnętrznych i zewnętrznych.
BTW zawsze myślałem, że obrączki i inne wyroby tego typu ze złota wykonuje się metodą walcowania, a nie toczenia. Chyba, że chodzi o wykonanie modeli do odlewania metodą traconego wosku. Może jest z nami jakiś jubiler i wypowie się na ten temat ? Ja, za młodu, robiłem drobną biżuterię, ale materiałem był mosiądz poddawany końcowemu srebrzeniu. Wszystkie kształtki walcowałem i lutowałem na srebro, żadnego toczenia.
Ta metoda ma wady:
Zanixi
http://allegro.pl/tokarka-tokarnia-zega ... 75474.html spytaj szanownego sprzedawcę co jest w pudełkach (niech Ci zdjęcia podeśle, bo wydaje się być tam jakieś wyposażenie) i masz
