Twoim problemem są właśnie kody generowane do 4 miejsca po przecinku, w postprocesorze ustaw sobie generowanie współrzędnych do 3 miejsc po przecinku i powinno być ok.
Sprawdzałem w katalogu i tak:
min. rozdzielczość sygnału wejściowego – tryb calowy 0,0001"
– tryb metryczny 0,001 mm
Sterownik w maszynie teraz odczytuje te współrzędne jako komentarze dlatego zamyka je w nawiasach.
Podobna sytuacja jest przy FNC kiedy nie usuniesz polskich znaków z komentarzy pojawia się błąd o nieprawidłowym pliku FNC
Miałem ten sam problem i dogranie postprocesora pomogło. Używam Esprita i ZW3D.
Tak dla porównania na jednej maszynie korzystam z USB a na drugiej starszej z RSa - w obu przypadkach przed zmianą postprocesora było tak samo.
Sławek
Jak uruchomić duży program G-code?
MoldMichal
MoldMichal
może i lepiej a moze roznicy się nie zauważy...
w sumie też bym wolał nie kombinować jak masz post pasujący pod maszyne,
ja jade na przerobionym post fanuca, ale to z powodu braku innego.
postprocecor edytowałem w notatniku, ale drobne tylko poprawki...
poszukaj, pobaw sie ale na skopiowanym postprocesorze, nie orginalnym
bo po pomyłce odwrotu nie bedzie...
a i dodam że uzywamy zupełnie innego oprogramowania wiec nie koniecznie posty w solidzie sie tak samo edytuje jak w MC
Pozdrawiam Michał
arturoglobo
Re: Jak uruchomić duży program G-code?
witam,używam zw3d do generowana programów pod kimlę i stosuje postprocesor Fanuc15i_3axis,ale mam problemy z generowaniem wiercenia otworów nie generuje ruchów zgodnie z programem to znaczy łamanie wióra chciałbym żeby to były rzeczywiste ruchy góra dół,czy da się jakoś edytować postprocesor?
