Gildemeister GDM65-2A
LachuO3K
Post napisał: LachuO3K » 17 mar 2007, 18:51
Mam Pytanie czy ktoś ma opis funkcji to Gildemaistra GDM65-2A?
Z góry serdecznie dziękuje.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 17 mar 2007, 22:12
Ja pracuję na Gdm 42-4A już ładnych parę latek .
Maszyny są z1989r . Myślę że tu jest mniejsza wersja GDM65.
Mam dwie głowice w maszynie i sterowanie ELTROPILOT. EPL-1
Twoja ma chyba tylko jedną głowicę.
Podaj więcej danych o jakie funkcje ci chodzi.
Odnośnie sterowania czy ustawiania .
Ostatnio zmieniony 18 mar 2007, 12:55 przez Asza PL, łącznie zmieniany 2 razy.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
LachuO3K
Post napisał: LachuO3K » 18 mar 2007, 11:59
Moja maszynka jest z 1986,faktycznie z jedną głowicą.Niemam opisu żadnych funkcji i dochoce metodą prób i błędów więc jakbyć miał gdzieś wszystkie funkcje G i M byłbym bardzo wdzięczne.Dziękuje i pozdrawiam.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 18 mar 2007, 12:31
Postaram się coś zeskanować w poniedziałek.
Jakie masz sterowanie?
Może jakieś zdjęcie panelu sterowania.
LachuO3K
Post napisał: LachuO3K » 18 mar 2007, 12:51
Postaram sie zrobic zdjecie w poniedziałek i je wstawić.Jeszcze raz Dziękuje Ci z góry.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 18 mar 2007, 13:28
Zobacz czy masz tego typu panel sterowania, czy pod klapką jest czytnik taśm dziurkowanych?
GDM30(42) 4A.jpg (75.91 KiB) Przejrzano 4172 razy
LachuO3K
Post napisał: LachuO3K » 18 mar 2007, 18:47
Myśle że Ty pracujesz na troszke nowszym sterowniku ale wydaje mi sie że to będzie to samo bo tez mam tak pola podzielone na prostokąty :grin:I mam pytanko odnośnie bazowania narzędzi w jaki sposób sie to robi?
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 19 mar 2007, 22:32
Jakby ktoś potrzebował zamieszczam opis G i M kodów do sterowania ELTROPILOT firmy Gildemeister ,są to lata 80-te. Tłumaczenie nie jest moje -jest trochę dziwne, ale takie dostaliśmy. Instrukcja programowania jest jeszcze gorzej przetłumaczona.
Do maszyn GDM 30/2A i 4A GDM42/2A 4A GDM65/2A 4A GDM90
GDM G i M code ELTROPILOT.zip
(1.26 MiB) Pobrany 1369 razy
LachuO3K
Post napisał: LachuO3K » 20 mar 2007, 17:47
Dziękuje bardzo za pomoc :wink:
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 25 mar 2007, 19:19
Czy naprawdę nikt już nie pracuje na sterowaniu ELTROPILOT , EPL-1 , EPL-2 ??? :cry: :cry:
[ Dodano: 2007-03-26, 15:02 ]
Dodaję jeszcze kody błędów do powyższych tokarek.
GDM kody błędów.zip
(822.01 KiB) Pobrany 1197 razy
