przekladnia pasowa z pasem klinowym
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 08 gru 2013, 10:52
dzieki wielkie Roman za informacje. Po przeczytaniu twego postu wpadłem na pomysl. co sądzicie o tym pomysle zamocowania napinacza??? Z obliczen wynika ze przekładnia pasowa bedzie miec dwa pasy. Czy zw takim polozeniu napinacza pasy o siebie nie beda się tarły?
kola pasowe.png (6.39 KiB) Przejrzano 2488 razy
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2013, 11:20
Jeżeli to ma być na paski klinowe, to albo musisz skręcić o 180° pasek przy przejściu z górnego koła na dolne, i to samo z napinacza na górne koło (albo z dolnego na napinacz).
Lub zastosować paski klinowe symetryczne(obustronne) np tego typu
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 08 gru 2013, 11:55
a moglbyś jakis schemat narysowac o tym co mowisz bo ciezko mi to wyobrazic. Właśnie zstanawialem sie nad pasem symetrycznemy. Jak mozesz to przedstaw mi schematy w paincie jak mozesz dla klinowego zwyklego i obustronnego
polkos
Re: przekladnia pasowa z pasem klinowym
Post napisał: polkos » 22 sty 2018, 20:02
czy napinacz /rolka/ można zamocować na fasolce?
Wróć do „Mechanika”
