Parujace chlodziwo/olej do aluminium?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2013, 11:26
Widzę ,że do aluminium używa się mgły olejowej lub alkoholowej.
Zatem mam pytanie czy przy obróbce aluminium sprawdzi się np zimowy płyn do spryskiwaczy?
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 gru 2013, 12:08
no zastanawiałem się nad tym tez. na razie jadę na WD-40 manualne psikanie
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2013, 12:30
zacharius pisze:na razie jadę na WD-40 manualne psikanie
Dobre na chwilę....
Ale jeśli masz detal jechać jednym frezem 30 min bo mniemam ,że latanie z psikaczem za frezem może męczyć troszkę :)
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: warczp » 06 gru 2013, 12:45
Płyn do spryskiwaczy zawiera wodę i środki myjące ("ludwika").
Czy to nie będzie się pienić?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2013, 13:03
Piszemy o zimowym z metanolem...
Ewentualnie można kupić metanol za 100zł baniak 20l
warczp
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: warczp » 06 gru 2013, 13:39
Dokładnie!!
Zimowy gotowy płyn do spryskiwaczy zawiera dużą ilość wody + "ludwika", a zimowy koncentrat płynu do spryskiwaczy zawiera mniejszą ilość wody (ale jednak dość dużo) + "ludwika".
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2013, 13:51
Dokładnie!!
To jestem ciekaw czemu nie zamarza.....
Może dlatego ,że ma jeszcze alkohol co?
warczp
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: warczp » 06 gru 2013, 14:02
Dokładnie! Ma alkohol, ale też wodę.
Temperatura zamarzania czystego alkoholu będzie podchodzić pod -100°C.
Pisałem o wodzie i środku myjącym w kontekście ewentualnego pienienia podczas obróbki.
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 gru 2013, 10:23
251mz pisze: Dobre na chwilę....
e tam, siedzę przy maszynce coś innego porabiam, raz na przejazd dwa napsikam ono se robi dalej swoje ja swoje :) i tak potrafimy po kilka godzin.
z innej beczki wziąłem wczoraj w OBIm 1l zimowego, niedługo mam alu pa6 do dziobania zobaczymy co co potrafi. napisane ze łatwopalny :)
warczp
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: warczp » 07 gru 2013, 13:21
I "niepijalny" ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
