bład 14000
bład 14000
Frezarka cnc DMG ECOLINE - mam problem przy gwintowaniu na programie który był już wcześniej uzywany i wszystko było ok. Teraz gdy maszyna pobiera gwintownik i zaczyna gwintować wyskakuje bład o treści -14000 kanal 1 Blok niewłasciwe zakończenie pliku. w programie mam zaznaczone aby gwintownik przeszedł na raz , wtedy gwintownik wykona zadanie ale bład nie pozwala zakończyć programu. Gdy zmienie na gwintowanie z łamaniem wióra lub odwiórowaniem błąd ten nie pozwala na jakiekolwiek działenie tzn. gwintownik podjedzie do materiału ale nawet nie zacznie gwintować. Proszę o pomoc.
roman6666
Miałem ten sam problem napisanie od początku takiego samego programu pomogło a modyfikacjia starego albo jego kopiowanie wyżucał błąd. I tak jak u kolegi program był sprawdzony kilka dni wczesniej działał.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
niewłasciwe zakończenie pliku < miałem identyczny problem gdy pisałem jakiś program w G-Code na komputerze i kopiowałem na maszynę gdy program miał dużo bloków to działał normalnie aż nie dojechał pod koniec pliku i wywalał błąd. Problemem w moim przypadku było "niewłasciwe zakończenie pliku"
a mówiąc jaśniej ostatnie znaki w moich programach to były:
N209 ......
N210 M30; <TUTAJ KONIEC PLIKU
rozwiązaniem był taki zapis:
N209 ......
N210 M30;
<TUTAJ KONIEC PLIKU
Czyli za M30; dodatkowo musiał być (CR+LF) ("enter")
Nie mam pojęcia jakim cudem mogło to wyparować z Twoich cykli i czy to jest przyczyną Twojego problemu ale skoro to tylko na gwintowaniu to można sprawdzić te cykle co mają na końcu.
N209 ......
N209 ......
N210 M30;
<TUTAJ KONIEC PLIKU
