Przeróbka frezarki fwe 16 na cnc
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2013, 08:22
Dobrze, że moje krokowce tego nie czytają. bartuss1 szanuję to co robisz, ale nie trzeba czołgu, aby orać pole.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zanixi
#22
Post napisał: Zanixi » 05 gru 2013, 09:25
Gdybym miał stać przy frezarce przez godzinę i patrzeć jak wióry robi to bym chyba oszalał :D.
Niestety przy tokarce jeszcze muszę się tak męczyć bo co minutę trzeba narzędzie zmieniać no ale to też do czasu. Niech se sama zmienia i niech sama robi. Przydał by mi się taki rewolwer jak Kamar ma, no ale brak mi czasu by to zrobić (pewnie przez to stanie przy tokarce :D). Może gdzieś się kupi ^^.
Kamar, za ile tysi taki zrobisz? :D
kamx89
#23
Post napisał: kamx89 » 05 gru 2013, 16:31
Nie wiem czy zauważyliście panowie ale wasze wypowiedzi trochę odbiegły od tematu ;>
Mam takie pytanie, jak dobrać te śruby kulowe? Długość wiem, ale jaki skok gwintu?
Post napisał: kamar » 05 gru 2013, 17:28
Zanixi pisze: Kamar, za ile tysi taki zrobisz? :D
Nie da sie :) Za dużo dłubaniny a czasu brak.
kamx89 pisze:? Długość wiem, ale jaki skok gwintu?
5 mm.
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 05 gru 2013, 17:39
kamx89 pisze:Nie wiem czy zauważyliście panowie ale wasze wypowiedzi trochę odbiegły od tematu ;>
Kolega sie nie dziwi, takie forum, i chyba przez to tak lubiane... :)
Co do pytania to zapewne warto, jak kogo stać to nawet jako zabawka jest to coś fajnego. :)
Ja na razie przerobioną mam tylko jedną, i nie żałuję, pomimo że zanim coś sie nauczyłem to trochę frezów poleciało... Na pewno jedna zostanie w manualu. (Kamar wybacz :) )
Z czasem jak będą na to fundusze i czas pewnie jeszcze inne poprzerabiam.
Post napisał: kamar » 05 gru 2013, 19:14
IMPULS3 pisze: . (Kamar wybacz :)
Przepraszaj swoje gnaty :) Mnie tam żadna siła i pieniądze przy manualu nie postawią :)
I to jest dyskusja o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad 22-Lipca :)
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 05 gru 2013, 20:03
kamar pisze:Przepraszaj swoje gnaty :)
Trochę sportu też musi być, :) Ale zgadzam się że dyskusja o wyższości jednych świąt nad innymi. Odpowiedz jest prosta- co komu pasuje to na tym pracuje, choć zawsze warto jest poznać wszystko a póżniej decydować. :) Ja mam komfort że mam co wybrać, choć nie powiem, maszyny sterowane zdecydowanie dokładniejsze i zakres robót o wiele wyższy przy mniejszym oprzyrządowaniu.
