Okrawanie kwadratowej wytłoczki
Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. Ze względu na to, że zależy mi na równej krawędzi koniecznie będzie okrawanie. Został przewidziany naddatek materiału, jednak teraz pozostaje kwestia konstrukcji narzędzia. Zależy mi aby krawędź była jak najbardziej równa, dobre byłoby narzędzie, które w jednym takcie okrawałoby całość. Myślałem też nad okrawaniem dwóch krawędzi a następnie bazując na nich okrawać resztę.
Jakieś podpowiedzi jak to zrealizować bardzo mile widziane gdyż brak mi pomysłów na rozsądną konstrukcję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Okrawanie kwadratowej wytłoczki
Podaj grubość blachy z jakiej robiłeś te wytłoczki.satsun pisze:Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. ...
Mariusz.
Jaka długość boku kwadratu? Przy dużym kwadracie 10 mm, to mało, ale przy 5x5 to sporo
Przy dużej głębokości, nie zrobi się wielotaktowego wykrojnika z tłoczeniem kwadratowego denka, tzn można próbować
Można zrobić wykrojnik-tłocznik jednoczesny, który w 1 pozycji nacina, tłoczy i/lub okrawa.
Jest to najłatwiejsze, ale musi być mocny docisk.
Duzo pomógłby rysunek-fotka
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Długości boków kwadratów różne, od 40 do 140 mniej więcej. Tłoczenie to nie jest problem, problemem jest okrawanie, zwróciłem się tu właśnie ze względu na to, że będzie kilka narzędzi, które jednak wypadałoby rozsądnie zrobić.
Rysunek zbędny ale jak potrzebny to mogę zrobić, to po prostu coś w stylu kwadratowej zaślepki z promieniami na rogach R3-R5, np.: na profil kwadratowy.
Na razie są 2 koncepcje, w tym jedna realizowana przez obrót.
Też o tym pomyślałem ...... , ale cienka blacha i rdzeń do środka wytłoczki trzeba by było zrobić.DanAmigo pisze:A może by naddatek stoczyć?
p.s.
Toczę tak wytłoczki okrągłe ... , ale i grubość blachy jest spora.
http://zapodaj.net/a87ce76d60334.jpg.html
Mariusz.
