Budowa drewniaka pole robocze około A4
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 02 gru 2013, 15:57
Kolumnowa - moja ulubiona :grin:
Jedyne co mnie martwi to jest to, co czytałem na tym forum o wałkach podpartych, które czasem ponoć potrafią być krzywe. Prostują się dopiero po mocnym dokręceniu do konstrukcji.
Gdy konstrukcja jest twarda i sztywna - no problem, ale w przypadku konstrukcji drewnianej to może być problem.
Czyli warunkiem koniecznym powodzenia jest zakup prostych wałków podpartych.
Będę z zainteresowaniem śledził wątek :grin: - tak jak wszystkie inne o maszynkach kolumnowych. :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 02 gru 2013, 17:18
ja też popatrzę, moja będzie mieć siostrę. hehe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 02 gru 2013, 22:11
Śruby kulowe kup sobie od razu zatoczone, nie są drogie:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ma ... w&_sacat=0
cube000
Post napisał: cube000 » 02 gru 2013, 23:14
Zastanów się czy nie warto było by potem zalać skrzynki betonem czy epoksybetonem. Na etapie projektowania możesz łatwo jeszcze podnieść podstawę trochę wyżej, aby uzyskać miejsce w które wypełnisz betonem czy choćby piaskiem. Teraz jeszcze możesz inaczej rozmieścić wzmocnienia/przegrody (lub zaprojektować całkowicie inne) by umożliwić płynięcie wypełniacza bez oporów i uniknięcie miejsc gdzie mogą powstać bąble powietrza.
Raven
Post napisał: Raven » 03 gru 2013, 09:07
Ja chyba jakiś szczęściarz jestem... wałki podparte kupione w "PLTechu" dwa zamówienia na przestrzeni 6 miesięcy, przykładane jeden do drugiego zarówno podstawami jak i wałkami żadnych krzywizn nie wykazały.
Ewentualnie powtarza się, że wałki krzywe tylko zapomina dodać, że krzywizna mniejsza niż zmiany wymiarów drewna powodowane zmianami wilgotności i temperatury.
erwin008
Post napisał: erwin008 » 03 gru 2013, 16:08
Dziękuje wszystkim za rady część z nich na pewno wykorzystam. A co do postępów prac to udało mi się dzisiaj wychaczyć śliczny profil aluminiowy 200x45 80cm długi na złomie. Prościutki i nie porysowany za 50zł. Trochę mniejszy niż by się przydał ale albo go wzmocnie od tyłu jeszcze dwoma profilami 80x80 i posłuży na kolumnę bądź wykorzystam na stół. Troche mi to zmniejszy pole robocze do 500x200 no ale coś za coś. A z drugiej strony na sobotę jestem umówiony z gościem co ma na zbyciu trochę profili aluminiowych w dobrych cenach. Bo likwidacja działu utrzymania ruchu: Profile za 1mb brutto 80x80 83zł; 80x40 55zł; 60x60 55zł; 60x30 23zł; 40x40 25zł; 30x30 15zł; Oraz ma sporo innego szpeju np: prowadnica THK 15 + 2 wózki SHS15 długość 1240mm za 320zł. Ale co do prowadnic to jeszcze nie wiem bo wole na raty brać.
[ Dodano: 2013-12-03, 19:50 ]
Aha Zbych07 to przez twoja konstrukcje mnie też na profile naszło. Jakaś taka możliwość zmiany koncepcji w trakcie Alu-Lego-Składania jest bardzo kusząca.
erwin008
#17
Post napisał: erwin008 » 05 gru 2013, 18:31
No to pytanie głównie do Zbycha07. Mam do dyspozycji czyli mozliwość zakupu po około 20mb każdego z tych profili w odcinkach 1mb. Najpierw system 40 czyli profile
80x80
80x40 dwie wersje
Oraz system 30 czyli
60x60
60x30
Bardziej się skłaniam ku systemowi 40 i dać 80x80 po bokach i na płasko 80x40 po środku połączyć to płaskownikiem od dołu i kontownikami po bokach od środka. Niestety są to profile lekkie ale myślę że jeśli dać to w tym stylu jak gość ze strony http://en.homeconstructor.de/self-made- ... anics.html zasypać piaskiem w środku i zalać epoxy po bokach to też to sztywność zwiększy a miał bym 3 identyczne moduły po 1mb na podstawe, kolumnę i stół. Prowadnice oczywiście u góry do tej 80x80.
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 05 gru 2013, 21:01
erwin008 pisze: [ Dodano: 2013-12-03, 19:50 ]
:oops: :oops: :oops: - to przez moją konstrukcję :cry:
:mrgreen:
Takie alu-lego to fajna zabawka dla dużego chłopca,
ale ....
to droga zabawka, a jak sprawdzi się w praniu ? - nie mam pojęcia. Szacuję że na jej uruchomienie muszę poczekać jeszcze ok. 3-4 miesięcy.
Koszty można obniżyć kupując w dobrej cenie profile używane. Trzeba jednak mieć farta żeby takie trafić ( ja miałem :grin:) .
Profile to tylko część wydatku, do tego trzeba dodać dość drogie detale niezbędne do połączenia i usztywnienia konstrukcji.
Moja składa się głównie z profili średnich 90x90, kolumna z profilu 180x180,
całość posadowiona jest na podstawie, którą stanowią profile stalowe 80x80x3 ( połączenia klejone i skręcane ).
Mam trochę profili lekkich, w porównaniu do tych średnich są ... mięciutkie.
Na budowę maszynki o gabarytach takich jak moja z profili lekkich raczej bym się nie odważył.
Możliwe, że wypełnienie profili lekkich epoksybetonem może poprawić sytuację ale to tylko przypuszczenia - osobistych doświadczeń nie mam.
Nie pamiętam czy ktoś na forum zastosował takie rozwiązanie. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie będziemy bogatsi o Twoje doświadczenie.
