Silniki 3Nm czy to normalne?
tszatan
Post napisał: tszatan » 02 gru 2013, 23:25
Dzisiaj testowałem silniki i prędkości maszyny i przy ok 5000mm/min maszyna zaczynała gubić kroki. Wykonałem mały test i po chwyceniu dłonią śruby efekt był taki sam > maszyna gubiła kroki (silniki się nie obracały)
Czy to normalne dla silników 3Nm?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 02 gru 2013, 23:38
Jaki skok śruby, jakie sterowniki i jakie napięcie?
Pozdrawiam Marcin
tszatan
Post napisał: tszatan » 03 gru 2013, 00:12
Śruby 20x10 w przełożeniu 2:1,
sterownik Zelrp MD7542A,
silniki 3.1Nm 4.2A,
napięcie chyba coś koło 70V
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 gru 2013, 08:32
Pozostaje kwestia obciążenia silnika podczas pracy.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 gru 2013, 08:52
no i ustawionego mikrokroku
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 gru 2013, 09:34
A może silnik nie pracuje pełną mocą , jaki prąd daje ten sterownik , czy silniki są gorące.?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 gru 2013, 12:57
Pobaw sie z ustawieniami mikrokroku i przyspieszenia,czy śruba ma opory podczas swobodnego obracania ?.Ja te same stery silniki 1,9Nm od Marka,śruby 18x4 mm ,zasilacz od Marka około 48V,konstrukcja na wałkach o polu około 400x600 , przełożenie 1:1 \ prędkości praca - do 6m/min a Vmax G0 do 10 - 12m/min ale juz kroki gubiło.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
tszatan
Post napisał: tszatan » 03 gru 2013, 18:29
Też wydaje mi się, że silniki 3Nm powinny być mocniejsze.
Wieczorem posprawdzam jakie są ustawienia silników.
Wróć do „CNC podstawy”
