Silniki 3Nm czy to normalne?
tszatan
Dzisiaj testowałem silniki i prędkości maszyny i przy ok 5000mm/min maszyna zaczynała gubić kroki. Wykonałem mały test i po chwyceniu dłonią śruby efekt był taki sam > maszyna gubiła kroki (silniki się nie obracały)
Czy to normalne dla silników 3Nm?
krzysiekgrab
KAJOS
Pobaw sie z ustawieniami mikrokroku i przyspieszenia,czy śruba ma opory podczas swobodnego obracania ?.Ja te same stery silniki 1,9Nm od Marka,śruby 18x4 mm ,zasilacz od Marka około 48V,konstrukcja na wałkach o polu około 400x600 , przełożenie 1:1 \ prędkości praca - do 6m/min a Vmax G0 do 10 - 12m/min ale juz kroki gubiło.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
