Sprawdzone frezy do Poliamidu.
Krako
Witam, czy koledzy z forum mają jakieś sprawdzone frezy do poliamidu?
Jakieś specjalnie są potrzebne czy wystarczą zwykłe do tworzyw sztucznych?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
konktenbit
- Znawca tematu (min. 80)
MG82
Zdecydowanie polecam frezy jednoostrzowe. Najlepiej z węglika jeśli jest dużo obróbki i masz do dyspozycji ploter lub frezarkę CNC. Na konwencjonalnym "zielonym" sprzęcie HSS wystarczy i jest bardziej tolerancyjny na błędy. Jeśli jest możliwość chłodzenia to warto się zastanowić nad sprężonym powietrzem.
W ploterach często jest opcja chłodzenia narzędzia i wydmuchiwania wiórów.
Dodam jeszcze, że poliamid występuje w wielu gatunkach. Jest odlewany, tłoczony z domieszkami i wiele innych. Jego obróbka znacząco się różni i warto brać to pod uwagę szczególnie przy wycenie nowych detali.
Adrian M.
Witam, ja się podepnę pod temat, znajomy ma maszynę wiekową. Dostał kiedyś frezy do niej, od człowieka, który robił łodzie. Niestety frezy te zużyły się po przepracowaniu 10 lat, i tak oto jest on na etapie poszukiwania nowych narzędzi. Ktoś mu sprzedał narzędzia z węglika, jednak, przy niskiej sztywności maszyny wytrzymywały one jeden dzień materiał który był cięty: plexi/PMMA 3-5mm, płyty kompozytowe - dibond 3mm, PCW/PCV spienione 3-12mm. Czy znacie może firmę, lub dystrybutora, który sprzedaję narzędzia z HSS. Rozumiem, że najlepiej będą się nadawać jednoostrzowe narzędzia?
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Ludwik0122
Witam, jeśli chodzi o cięcie płyt z PA ja używam frezów Niemieckiej firmy Hufschmied - nie należą do najtańszych, ale radzą sobie dobrze. W Warszawie jest przedstawiciel handlowy więc możesz podpytać. Ja do standardowego rozcinania płyt kupuje serię 110 uniwersalne, a do obróbki wykańczającej 110SH. Cennik jest na stronie producenta.
