wycena projektu w druku
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 30 lis 2013, 21:41
Mam do wykonania makietę o wymiarach ok 2x1m, mniej więcej ma to wyglądać tak:
Możliwe elementy te skomplikowane muszę wydrukować w 3D, resztę najprawdopodobniej wytne sobie cnc na frezarce. Jednak głównym wykonaniem ma być druk 3D. Też ma być przekrój itd.
Moje pytanie brzmi, ponieważ muszę zrobić wstępną wycenę i tutaj pojawia się problem. Ponieważ drukarka się kończy budować więc nie miałem jeszcze do czynienia z drukiem. Ile wypadałoby powiedzieć za taką robotę? Najlepiej też byłoby wiedzieć ile materiału na to potrzeba bo osobny przetarg będzie na materiał. Elementy mam dostać już gotowe narysowane w Solidzie, także kwestia jest "tylko" wydruku.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
corano
Post napisał: corano » 01 gru 2013, 13:27
Z tego co wiem SW potrafi np.obliczyć masę materiału ...
Nie wiem jak to się robi z wydrukiem 3D ale spora cześć wykonawców liczy ..
materiał x3 = wyplata :))
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 gru 2013, 13:29
10zł netto/h druku.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
corano
Post napisał: corano » 02 gru 2013, 09:39
syntetyczny pisze:10zł netto/h druku.
Wysłany: 2013-03-23, 18:41
Wydrukowanie zębatki HTD3 np.16 zębowej, to czas ok. 40min. Uważam zatem, że jeżeli nie masz przemysłowej maszyny do zębatek, to drukarki 3 w takim przypadku są nie do pokonania, w 40 min :razz:
Czyli.. zębatka HTD3 16 = 6,6zl. ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 gru 2013, 11:47
Skoro napisałem 40min, to tak jest.
Kreatura CNC
quzyn
Post napisał: quzyn » 02 gru 2013, 11:50
Ok, dzięki. To jeszcze jedno pytanie czy waszym zdaniem 20kg drutu wystarczy na to? Czy mało będzie?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 gru 2013, 12:00
A jaką to ma wysokość? Pamiętaj, że drukuje się z 30% wypełnieniem.
Kreatura CNC
quzyn
Post napisał: quzyn » 02 gru 2013, 12:44
Dokładnie jednak będzie to:
Najwyższe elementy mają ok 40cm. Wypada powiedzieć 5-6 tys za wszystko z materiałem już czy za mało wg was?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 gru 2013, 16:39
Jeżeli jeszcze nie masz drukarki i nigdy nie drukowałeś to sprawdż czy potrafisz, czy drukarka napewno zrobi to co chcesz , będzie mniej niespodzianek.
Weż również pod uwagę że przerobienie 20 Kg materiału to są tygodnie pracy drukarki a drukowanie na wys. 40 cm trwa kilkadziesiąt godzin i wymaga komory termicznej redukującej nieporządane skurcze.
To wszystko przy założeniu że nic się nie zepsuje a wiem że na początku są same błędy.
Zajrzyj do tej galerii ,
http://www.monkeyfab.com/?page_id=559#!prettyPhoto
są tam duże modele , można zapytać o cenę.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 gru 2013, 17:09
Z materiałem czy bez?
A gdzie przygotowanie? To już gratis?
Jak na mój gust to chyba zbyt tanio....
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
