sprawdzenie wymiarowania
levyznb
Post napisał: levyznb » 01 gru 2013, 18:53
Proszę o sprawdzenie mojego wymiarowania. Nie jestem w tym za dobry dlatego liczę na Waszą pomoc. Dzięki.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 gru 2013, 19:57
Przyznaje, nie jesteś w tym dobry, nawet w 1 rysunku (dziecinnym rysunku) zgubiłeś wymiar.
Przyjrzyj się dokładnie i pomyśl czy na podstawie twojego wymiarowania ktoś jest w stanie część wykonać.
Albo siadaj do kompa i z tego co zwymiarowałeś postaraj się rysunek stworzyć.
Szans nie masz.
levyznb
Post napisał: levyznb » 01 gru 2013, 20:10
dance 1 jak nie masz ochoty pomóc to nie pomagaj a komentarze zachowaj dla siebie!!! nie każdy jest tak wspaniały jak ty!!
dance1
Post napisał: dance1 » 01 gru 2013, 20:20
Przecież pomogłem, podpowiedziałem jak łatwo samemu zrozumieć gdzie błędy się robi. Przerysuj te twoje zwymiarowane rysunki np w AC lub innym programie.
No chyba że na gotowce czekałeś, to przepraszam.
Nie zapominaj kolego forum jest od komentowania i czy Tobie się to podoba czy nie każdy może komentować. Mani wyższości nigdy nie miałem także nie trafiony wniosek, chciałem tylko żebyś zrozumiał Sam! gdzie błędy robisz, bo łatwiej nie będzie. Uwierz na słowo.
Dalej wtrącać się nie będę.
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 01 gru 2013, 20:26
Kolego levyznb, czekasz na gotowe przez kogos zwymiarowanie? to trzeba bardziej okreslac na czym ma polegac pomoc
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 gru 2013, 20:28
dance1, Dobry zwyczaj ... nie pomagaj :mrgreen: :mrgreen: bo dzieciak Ci jeszcze nawciska hehe...
Szczyt lenistwa czasami nie zna granic .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
levyznb
Post napisał: levyznb » 01 gru 2013, 20:32
Problem w tym że w żadnym programie nie potrafie rysować i niestety nie wykonam tego rysunku a na gotowce nie licze (bo nawet nie starałbym sie ich zwymiarować) tylko na podpowiedzi gdzie popełniłem błąd. W pierwszym rysunku faktycznie zgubiłem jeden wymiar a co do dwóch pozostałych czekam na pomoc
peritus
Post napisał: peritus » 01 gru 2013, 20:36
levyznb pisze:Problem w tym że w żadnym programie nie potrafie rysować ...
to narysuj na kartce ołówkiem...ale to trzeba mieć wiedzę z rysunku technicznego a nie z obsługi programu(ołówka)!
@ KAJOS ...Szczyt lenistwa popartego niewiedzą... zawsze nie zna granic! :razz:
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 01 gru 2013, 23:07
nie chce autora postu zle ocenic ale ten drugi rysunek to autor zwymiarowal moim zdaniem na odczepnego aby tylko cos pokazac bo juz uczen w gimnazjum na technice to podalby wiecej wymiarow...
dance1
Post napisał: dance1 » 02 gru 2013, 08:44
a czy przypadkiem to nie jest zadanie typu: znajdź błędy, dokończ wymiarowanie?
Wróć do „Rysunek techniczny”
