Uchwyt czteroszczękowy do małej tokarki
ptoki
Przymierzam się do zakupu małej hobbystycznej tokarki,
Narazie albo lerojowy LD albo maktek 500.
I chciałbym wyjaśnić czy mogę w prosty sposób założyć do nich uchwyt czteroszczękowy.
I znalazlem na pazegro takowy uchwyt i nie wiem czy będzie pasował:
"CHUCKS" K12-100 Self-Centring, jest to odpowiednik Polskiego "Bizona".
Parametry:
rozmiar uchwytu 100mm
średnica zamka 72mm
rozstaw śrub 84mm
średnica przelotu 22mm
grubość ze szczekami 74,5mm
głębokość zamka 55mm
rodzaj śrub 3x M8
Czy ten, lub jakiś inny ale też sensownie wyceniony uchwyt bedzie pasował do tych tokarek?
Zależy mi na czteroszczekowcu bo bedę wiekszośc elementów wykonywał z surowca o przekroju kwadratowym.
Łukasz.
Parametry:
średnica zamka 72mm
rozstaw śrub 84mm
rodzaj śrub 3x M8
Łukasz.
Uchwyty są wykonywane w dwóch standardach, "europejskim" i chińskim.
Różnice w wymiarach są niewielkie, ale na tyle istotne, że nie ma mowy o wymienności.
Przede wszystkim chodzi o rozmiar zamka i rozstaw śrub mocujących.
Jeśli zamierzasz kupić chińską tokarkę, to na 99% będziesz potrzebował uchwytu w chińskim standardzie, więc żadne ISO i żaden Bizon.
Uchwyty w obu standardach są powszechnie dostępne, nawet te w chińskim tańsze.
Jedyny problem jaki napotkałem, to w uchwycie czteroszczękowym niezależnym, mocowanie było na cztery śruby a nie na trzy jak w zabieraku.
Trochę z tym tańca było żeby idealnie dorobić dwa nagwintowane otwory w uchwycie, ale wszystko na spokojnie, dziesięć razy zmierzyć zanim się raz wywierci, i się udało.
clipper7
tuxcnc pisze:Uchwyty są wykonywane w dwóch standardach, "europejskim" i chińskim.
Nie spodziewałem się po kol.tuxcnc takich wypowiedzi. Po co mieszać w młodych głowach?tuxcnc pisze: Jeśli zamierzasz kupić chińską tokarkę, to na 99% będziesz potrzebował uchwytu w chińskim standardzie, więc żadne ISO i żaden Bizon.
Po pierwsze nie ma standardów chińskich i europejskich. Są natomiast różne normy i typy mocowań uchwytów tokarskich, stosowane przez różnych producentów maszyn. Różnią się średnicą zamka i /lub sposobem mocowania. Wystarczy zajrzeć do katalogu Bisona. Tam jest czarno na białym, z rysunkami wymiarowymi.
Po drugie, jest to dział poświęcony chińskiej tokarce Nutool 550, do której pasuję uchwyty Bisona typu 32xx, pasują też innych producentów ( w tym chińskich) o tym samym typie.
Uchwyty czteroszczękowe samocentrujące tego typu mają 3 otwory mocujące i bezpośrednio pasują na tarczę zabieraka, niezależne mają 4 otwory i wymagają przejściówki lub przeróbki uchwytu.
Rozważania o rodzaju uchwytu mają sens tylko wtedy, kiedy odnosimy się do konkretnej tokarki, a nie np. do "tokarki stołowej"
adam Fx
czytałeś? https://www.cnc.info.pl/topics89/uchwyt ... vt5674.htm w opisie w LM jest chyba błąd bo nutool ma 125 i jak chcesz 100 to jest inny zamek 95mm chyba
clipper7
Mamy 21 wiek, wystarczy wygooglować "Bison uchwty tokarskie", prościej chyba się nie da. Akurat w katalogu Bisona jest to wszystko ładnie pokazane, zdjęcia, rysunki z wymiarami itp.tuxcnc pisze:Ty z kolei niby masz rację, ale odsyłasz gościa do katalogów
Niczego nie proponowałem, wręcz napisałem, że Chińczycy też robią takie uchwyty, sam mam czteroszczękowy Fuerdy. Nowa tokarka też jest przecież zaopatrzona w uchwyt i nie jest to Bisontuxcnc pisze:proponujesz uchwyt za tysiąc złotych
Dlatego należy dokładnie sprawdzić swój egzemplarz tokarki. Wszystkie Nutoole jakie widziałem miały uchwyty 125mm, ale koledzy pisali na tym Forum o LD550 z uchwytem 100 mm, trzeba więc być czujnymadam Fx pisze:nutool ma 125
Pozdrawiam wszystkich Nutoolowców
