Witam grono forumowiczów.
Od niedawna mam domowej roboty CNC. Podobają mi się reliefy z Artcam'a, a zwłaszcza paw - peacock. I tu garść pytań, co zrobić, aby coś takiego sobie wyciąć:
1. Czy aby wygenerować g-code z Artcama (chodzi o relief na płaszczyźnie) wystarczy sama podstawowa wersja, czy należy jeszcze dokupić rozszerzenia?
2. Czy jest jeszcze dostępna jakaś starsza wersja Artcam'a, działająca pod win XP?
3. Jakie frezy są potrzebne do prawidłowego (tzn. w jakimś rozsądnym czasie - kilka godzin - i w przyzwoitej jakości) wycinania reliefów (zwłaszcza myślę o peacock)?
4. Czy idzie zaprogramować pracę w Artcam'ie, aby najpierw wykonać przejścia zgrubne np. frezem walcowym fi5-10mm, a dopiero potem jakimś dokładniejszym frezem?
5. Ile linii g-code może mieć obraz reliefu o wymiarach ~50x70cm?
6. Czy jest program (odpowiednik mach'a) ale pod win xp, darmowy, jednak aby posiadał wprogramowane rampy starty i stopu osi?
Pozdrowienia!
Andrzej
Pytanie nowicjusza - podstawy
adico79
1. Tak - do generowania ścieżek wystarczy podstawowa wersja express
2. Express 2012 działa pod XP
3. To zależy od wielkości relifu. Potrzebujesz jakiegoś prostego do zgrubnej np 8, 10, czy 12mm oraz kulistego do dokładnej np 3mm. Im mniejszy frez z czołem kulistym tym dokładniej odwzorowany relif - ja najmniejsze mam 1mm a największy 25.4mm.
4. Tak
5. Dużo:) im bardziej skomplikowany relif tym więcej lini.
6. Pomyśl o LinuxCNC. Do sterowania maszyna najlepiej mieć oddzielny komputer, a linux jest darmowy i świetnie się sprawdza.
4. Tak
lajosz
@EG-SPOON
Warstwa skrawania--> Wpisujesz na jaką głębokość frez może się maksymalnie zgłębić w materiale.
Załóżmy, ze masz materiał np. 10mm grubości i w tym materiale chcesz wyciąć np. kółko w taki sposób, żeby go całkowicie wyciąć, czyli na wylot.
Teraz jeśli w polu "Warstwa skrawania" wpiszesz 5, to kółko będzie wycinane na dwa razy, czyli frez zagłębi się najpierw na 5 mm, objedzie po obrysie kółka, po czym na kolejne 5mm.
Jeśli wpiszesz 2, to będzie zbierał po 2 mm, czyli pięciokrotnie będzie frezował po obrysie, za każdym razem opuszczając się o kolejne 2mm.
Skok (rozmiar, % D) --> Wpisujesz pokrycie ścieżki w przypadku frezowania reliefu albo wybierania kieszeni.
W innych przypadkach to pole jest nieistotne.
Czyli przykładowo:
jeśli frez ma średnicę np. 10mm i wpiszesz np. 80%, to frez będzie zachodził na kolejną ścieżkę 20%
Najlepiej to wyjaśni poniższy obrazek:
Czyli przykładowo:
