Dość hałasów (powiedziała żona) kup coś cichszego.
sp9kn
Wiedziałem, że instytucja zwana żoną prędzej czy później wymięknie od hałasu od KRESS-a zwłaszcza na 6 biegu.
Z okazji zbliżającej gwiazdki przemówiła ludzkim technicznym językiem:
" Mężu kup coś cichszego bo mnie już (tutaj epitetów mnóstwo których nie sposób i nie wypada przytaczać). "
No to skoro żona chce to nie sposób jej odmawiać, biorąc pod uwagę że taki błogo stan nie potrwa długo, biorę się za poszukiwanie mokrego chinola.
I do Was pytanie forumowicze, gdzie i skąd najlepiej się opłaca kupić takie wrzeciono?
Może być 1,5kW jak i 2,2 kW.
Przemek
Przemek
SP9KN
Raven
Kupowałem na ebay'u - z falownikiem i przesyłką jeśli dobrze pamiętam minimalnie przeskoczyło 1000pln, wysyłka była z UK, więc bez cła.
W zestawie falownik 2.2, mokre wrzeciono ER20, 5 czy 6 tulejek do ER20.
Właściwie tylko dokupić przewód falownik -> wrzeciono, dorobić zasilający do falownika (nawet ze starej lampki), dokupić filtr akwarystyczny z pompką do chłodzenia i gotowe.
Raven
Ograniczenie dolne 8000 dotyczy głównie wrzeciona chłodzonego powietrzem - poniżej tej prędkości nie będzie się dostatecznie chłodzić.
Przy chłodzeniu wodnym można zejść znacznie niżej - okolice 600 RPM są osiągalne, przy eksperymentach z parametrami falownika dało radę nawet uzyskać około 120 RPM, ale nie zapisałem sobie ustawień.
Niestety z falownikiem który jest w zestawie (nie wiem jak z innymi) im niższe obroty tym niższa moc, przy 600 ma tyle siły aby się kręciło... bez trudu zatrzymasz ręką.
Zjechać obrotami zjedziesz poniżej 8k tylko nie wiadomo czy frez nie stanie po kontakcie z materiałem.
