Czy jest sposób na wygrawerowanie małych liter ?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
bogdan
Post napisał: bogdan » 14 mar 2007, 22:05
Jestem na tym forum już od dawna ale dopiero teraz skończyłem swoją prawdziwą maszynkę i zaczynam na nowo zabawę w cnc (powiem tylko tyle- że jest to o wiele ciekawsza zabawa niż z kobietą)mam pytanie do fachmanów.Problem polega na wygrawerowaniu małych liter.Stosowałem frezy ze stopką 0,2 mm.Ale frez daje koło 0.4mm.Jak się dobrać do lier które mają wys.np. 4mm.Są jakieś specjalne frezy ?
Pozdrowienia
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 mar 2007, 22:51
bogdan pisze:Są jakieś specjalne frezy ?
pewnie,
grawerskie, diamentowe,nc....
wszystko zależy w czym i czym i na jaka głębokość kolega chce grawerować.
Piotrjub
Re: Czy jest sposób na wygrawerowanie małych liter ?
Post napisał: Piotrjub » 14 mar 2007, 22:57
bogdan pisze:powiem tylko tyle- że jest to o wiele ciekawsza zabawa niż z kobietą
Może kolega kobiet nie lubi :oops:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 mar 2007, 22:58
hmmm...
czy Kolega moderator cos sugeruje :mrgreen:
bogdan
Post napisał: bogdan » 14 mar 2007, 23:16
Zacznijmy od tego że lubię kobietki (A jest coś na oku ?)_ale w moim wieku szuka się już czegos ponad kobietki.Ja to znalazłem To czego Wszystkim po 50-ce życzę zamiast opierania się o parapet okienny i wyglądania na ulicę.Natomiast co do frezów to oczekuję fachowej odpowiedzi.Dla przykładu :mosiądz,aluminium,stal.Głębokość np. 1mm.Drewno,plastik,styrodur już mnie nie bawi.Co do kosztów takowych frezów........
(Chłop jest zawsze dzieckiem tylko zmienia zabawki na coraz droższe)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 mar 2007, 23:17
się pyta tylko co najwyżej :mrgreen:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 mar 2007, 23:19
"Stosowałem frezy ze stopką 0,2 mm.Ale frez daje koło 0.4mm.Jak się dobrać do lier które mają wys.np. 4mm"
Prosze o rozwiniecie opisu i podanie wszystkich danych.
bogdan
Post napisał: bogdan » 14 mar 2007, 23:28
O.K.
Dla przykładu:chciałbym wydrapać literę A w mosiądzu wys.2mm.Tło wybrane.Wiadomo że ostre boki nie wyjdą.Z tymi bokami to sobie dam radę.(są jeszcze rylce grawerskie)Ale gdzie znaleźć taki frez który by wykonał całą pozostałą pracę?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 15 mar 2007, 00:46
Dalej niestety nie do końca rozumiem.
Wszystkie zdjęcia jakie zamieszczam zrobione zostały na mojej maszynie normalnymi frezami grawerskimi ( czasami wybierało się tło frezem palcowym 2-3 piórowym).
Czy o coś podobnego chodzi.
Wybranie 2mm w mosiądzu na raz to najmniejszy problem można i parę razy więcej zbierać na raz ale może dalej czegoś nie rozumiem.
Jakieś przykłady zdjecia kolega zamieści ???
W tym temacie zamieszczalem film jak frezuje motyw z pierwszych zdjęć.
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
bogdan
Post napisał: bogdan » 15 mar 2007, 08:07
Wodzu ! Jesteś Wielki !
Dokładnie chodziło mi o coś takiego.Rozumiem że frez grawerski 10 stopni ?
A tak na marginesie to oglądanie takich" PORNOLI" w nocy powinno być zabronione.
Trzeba to poruszyć u ojca dyrektora :mrgreen: Idę do pracy nie wyspany.
Jeszcze raz moje wielkie uznanie.
