Prasa Krawędziowa dużych gabarytów
przemo
Poszukuję podwykonawcy który posiada prasę krawędziową zdolną pogiąć element na długości 12500mm o grubości do 35mm. Może ktoś zna taką firmę?
TruTops Laser/Punch/Bend/Calculate/Fab
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
Laser/Punch/Bend/milling
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
trzasu
Jest możliwa taka długość gięcia, raczej na jednej prasie tego nikt nie zrobi ale czasem są tzw tandemy, ja znam np tandem o długości 9,5 metra, jednak grubość 35 mm jest przerażająca jak na prasę krawędziową ...
Są takie prasy w sprzedaży, można zapytać sprzedawców gdzie coś takiego udało im się sprzedać i tam podbijać ...
http://www.lvd.pl/Tandem_pl
http://www.lvdgroup.com/files/items/TAN ... NG.pdf.pdf
http://www.ekomet.biz/asortyment-produk ... 265&id=242
InzSpawalnik
trzasu
Korzystając z kalkulatora gięcia ze strony (na dole po lewej)
http://www.polmet.biz/hydrauliczne-pras ... aksan.html
dla stali o Rm=500, oraz szerokości rowka V=250 mm, g=35 mm, L= 12 500 mm wychodzi iż prasa (tandem) musi dysponować siłą ok 3 700 ton ...
Pewnie w jakiś zakładach stoczniowych coś takiego by mieli ...
numerek
nie mieli by ...trzasu pisze: Pewnie w jakiś zakładach stoczniowych coś takiego by mieli ...
już nic nie mają
ja zlecałem gięcie na długość 6 metrów z alu 6 mm i nie dość że zapłaciłem jak za zboże to nie dało się uzyskać dokładnego gięcia jeśli chodzi o kąt
to co bez problemy się udaje na 3 metrach na większych gabarytach staje się wielkim problemem
znam firmę która ma tandem 8 m z naciskiem 500 ton ale nie słyszałem nawet o 12 metrowych prasach - może gdzieś jest i celowałbym w producentów dźwigów
znajdź namiar i podpytaj kto gnie dla sarensa
tak już całkiem OT
ile waży matryca dla długości 12,5 m V=250 ?
gdzie nasza V=100 dla 3 mb wazy 800 kg
przemo
dla sprostowania,poza długością głównym problemem jest szeroki na niecałe 200mmelement, gięcie jest niewielkie bo na około 162stopnie. Rozmawiałem juz z kilkoma firmami które dysponują prasami odpowiednich gabarytów i powiem ze 2000 ton to mało bo jedna z firm ma taką i dodatkowo druga firma która według informacji ma chyba 2800 ton tez powiedziała mi ze niestety element jest zbyt wąski bo rowek matrycy powinien być około 400mm. Zaczynam uważać że to niemożliwe aby zrobić to na takim detalu (jego szerokość).
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
