Ciepłe/lekko gorące krokowce - co robię źle?
- Posty w temacie: 9
noel20,
Właśnie nic nie liczyłem
12T M5 = skok 60mm
Do tego na sterowniku ustawiłem ogólnie 1000 kroków (kroki * mikro-kroki)
przełożenie dałem 1:1
Bezpośrednio na silniku jest - tak wiem troche urojony pomysł, ale przy pierwszych testach działa bardzo fajnie i trzeba użyć sporej siły ręką żeby zgubił krok.
12T M5 = skok 60mm
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
- Posty w temacie: 10
Ja pierwsze testy też robiłem tak, że koło siedziało bezpośrednio na silniku, ale przy ruszaniu ręką, mimo że silnik nie przeskoczył to widać było jak oś silnika się delikatnie rusza i czujnik pokazywał prawię dychę, więc przełożenie było niezbędne. Za to 30m/min robiło wrażenie
Podziałka 5 i 12 zębów daje jak byk 60mm.
Coś gdzieś jest źle wpisane. Jeżeli skok pasuje, przełożenie też, to może w mikrokroku się machnąłeś i masz ustawione 1/10 a nie 1/5. Zworki może nie halo.
[ Dodano: 2013-11-27, 22:02 ]
Pół roku na machu siedziałem i wiem jak się tam te parametry wprowadza. Choć może być jeszcze inna metoda, której nie znam.
Można w prawdzie użyć kalibracji i powinien sam je wstawić, ale to co tam wyjdzie zależy od dokładności naszego sprzętu mierniczego.
To chyba tylko tobie251mz pisze:Zanim coś skrytykujesz to sprawdź to
W machu nawet nic nie muszę wpisywać bo program sam mi liczy wszystko
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Ale też z czegoś trzeba wyjść na początku. Dokładności śrub są takie jakie są, to fakt, ale na odcinku 10mm mają pewnie mniejszy błąd niż czujnik zegarowy, a na większej odległości się rozjedzie wymiar. Tylko jak zmierzyć na większej odległości czujnikiem zegarowym? Masz jakiś pomysł?
No bo jak się ustawi czujnik podjedzie, ustawi zero w programie i na czujniku, to teraz przydałoby się czujnik przestawić o powiedzmy 200,00mm i w programie pojechać o tyle. Tylko jak czujnik przenieść?
Najprościej dwa czujniki zegarowe na sztywnej belce.noel20 pisze: Ale też z czegoś trzeba wyjść na początku. Dokładności śrub są takie jakie są, to fakt, ale na odcinku 10mm mają pewnie mniejszy błąd niż czujnik zegarowy, a na większej odległości się rozjedzie wymiar. Tylko jak zmierzyć na większej odległości czujnikiem zegarowym? Masz jakiś pomysł?
Pojechać do kogoś kto ma frezarkę z liniałami i ustawić czujniki na 0
Nie pytaj mnie do końca bo ja siedzę w plazmach puki co...
A tu starczy jak jest dokładna miara i na tych 3ch metrach ustawi się do ćwiartki ;P
No tak, z dwoma czujnikami i liniałem to rzeczywiście szybko, prosto i dokładnie.
No ciekawe ile ja mam rozbieżności. Nie mierzyłem nigdy tego.
Nie napisałem, że mam z tym problem.dance1 pisze:Naprawdę wielkie to wyzwanie kroki policzyć.
Ale co jakiś czas pojawiające się tematy w dziale macha o to jak to policzyć wskazują, że nie każdy sobie radzi z tak prostymi obliczeniami
dobrnąłem do konfiguracji osi Z
skok sruby =4mm
na sterowniku dałem
5 6 7 8
on on on on
Co według opisu ma dac 200 kroków na 1 obr i 0 mikro.
Chciałem oróbcić silnik o jeden obrót, co dało około 1/32 obrotu.
Dałem podział kroku 32 - przesuw o 4mm i obróciło ślinki jeden raz.
Jakoś dziwnie się zachowują te sterowniki :/
skok sruby =4mm
na sterowniku dałem
5 6 7 8
on on on on
