Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 27 lis 2013, 21:17
Malaxis pisze:Nie będzie Ci trochę ograniczać pola roboczego siłownik zamieszczony po boku
przy dużym wysunięciu osi z?
Nie siłownik nic nie ogranicza, bo prowadnice w osi X kończą się 250mm wcześniej niż krawędź belki.
Maksymalny przejazd w tej osi od limit + do limit - wynosi 1570mm.
Generalnie budowałem maszynę na PÓŁ wymiaru handlowego płyt kompozytowych (3050x2050mm). I to udało się zrealizować.
Mam jeszcze elciaka 0,55kW który miał wisieć z boku osi Z, ale on faktycznie zabierał 80mm osi, więc wyląduje obok HSD i też będzie kątowy.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#532
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2013, 21:22
No to zostaje pogratulować konstrukcji. Fajnie, że jest dociągnięta. Szkoda jedynie tych oprawek ostatnio :(
Alvar4
Posty w temacie: 20
#533
Post napisał: Alvar4 » 27 lis 2013, 21:22
Słyszycie podobieństwo? :mrgreen:
Maszynę Gaspara i to auto łączą dwie rzeczy.
Dźwięk i zajebistość :mrgreen:
Fajnie że już ożyła. Takie filmiki zachęcają do roboty. A teraz montować freza i niech się wióry sypią do góry. Zobaczymy czy ta belka nie będzie grać w rytm wirującego ostrza :)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2013, 21:29 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 27 lis 2013, 21:28
Alvar4 pisze:Słyszycie podobieństwo? :mrgreen:
Ktoś do Camaro zamontował Yaskawy i słabo wyregulował PID, że mu tak faluje ;)
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#535
Post napisał: Dudi1203 » 29 lis 2013, 00:13
My chcemy wióry! My chcemy wióry!
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 lis 2013, 13:18
Albo tralkę, bo popularne tu ostatnio:) Chociaż tu 4osie... To może materiał w uchwyt narzędzia i noże do stołu przymocować :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Krako
Posty w temacie: 79
#537
Post napisał: Krako » 30 lis 2013, 03:49
Dudi1203 pisze:My chcemy wióry! My chcemy wióry!
Dołączam się My chcemy wióry! My chcemy wióry! :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 lis 2013, 20:42
Krako pisze: My chcemy wióry! :mrgreen:
Jeśli chcecie coś więcej niż wióry z tralki, to musicie jeszcze trochę poczekać ;)
Pojawiło się kilka problemów.
1) Przycisk od manualnej wymiany narzędzia w HSD się posypał wewnątrz i muszę go zamienić na jakiś inny kompaktowy o średnicy otworu 16mm (to standard) długości do 30mm. Przycisk musi mieć styki NC i NO. Ma ktoś pomysł gdzie taki znaleźć? W TME szukałem to tylko w wandaloodpornych może coś się by trafiło. Przycisk nie musi mieć żarówki jak oryginalny.
2) Siłownik od stożka pięknie chodzi, nie miałem odpowiedniego elektrozaworu to użyłem pary elektrozaworów by osiągnąć zamierzony efekt.
Trzeci elektrozawór pojawił się z konieczności. We wrzecionie w momencie wysunięcia się tłoka podawane jest również ciśnienie na czyszczenie stożka. W momencie gdy tłok się chowa powinien również zamknąć wylot tego powietrza. Niestety zamknięty wylot trochę przepuszczał, przez co w stożek cały czas szedł wydmuch. Trzeci elektrozawór rozwiązał problem - powietrze do wydmuchu jak i do siłownika jest oryginalnie dostarczane dwoma podejściami na zewnątrz wrzeciona - całe szczęście!
3) Bazowanie na index z wykorzystaniem CSMIO. Generalnie wszystko jest easy, jak używamy serw DELTA ze sterownikami CS-LABU (ARBAH), wtedy jest plug&play. Dzięki pomocy CS-LABU wiem, że należy zamienić wyjścia różnicowe TTL z yaskawy na cyfrowe TTL. Polecają swój konwerter, ale cena dla mnie za duża za tak prosty układ. Szukam kogoś kto wykona takie coś taniej.
Generalnie to kwestia płytki, transoptorów i dwóch oporników na każdy sygnał.
Mam 5 serwopaków więc będę musiał mieć układ dla 5 par. Może ktoś z Was podjąłby się wykonania w lepszych pieniążkach?
4) W poniedziałek przyjdą do mnie dwa stożki do HSD, grzybki kupiłem w Ki...li za 45zł netto sztuka :( Stożki najtaniej gdzie udało mi się znaleźć, wyważone do 24 000 DIN69871 SK30 ER16 lub ER32 w cenie 140,00 netto/szt z nakrętką.
Cena uczciwa, bo u Ki...li były po 321 netto za ER32 i bez nakrętki.
W szafie jeszcze niezły bałagan, bo ciągle coś dodaję lub przerabiam. Ale wiem, że jeśli sobie oleję dzisiaj to już nigdy nie wrócę do niej bo czasu nie będzie.
Testowałem wczoraj sygnały fault z każdego serwopaka, wszystko chodzi idealnie, a maszyna staje w ułamek sekundy.
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 02 gru 2013, 20:21
gaspar pisze: Stożki najtaniej gdzie udało mi się znaleźć, wyważone do 24 000 DIN69871 SK30 ER16 lub ER32 w cenie 140,00 netto/szt z nakrętką.
Pewnie ciągle śni Ci się ten zestaw z allegro :(
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2013, 21:44
gaspar pisze:Cena uczciwa, bo u Ki...li były po 321 netto za ER32 i bez nakrętki.
Kilili ?
taki chinski sklepik czy mowisz o przemie kimli ?
